nanokontrol
16 years 5 months ago #952 by mjuggler
nanokontrol was created by mjuggler
bonsoir a tous bon je viens d'acheter la nanokontrol je suis allé sur le site de Korg pour voir s'il y avait des drivers mais pour le moment je ne gere rien avec D LIGHT est ce que quelqu'un peut me filer un conseil pour que je puisse activer tout ça B) et merci Nico pour ton travail je tourne pas mal à l'étranger et D LIGHT me permet d'avoir une vraie autonomie. pour ce qui est de la 2.2 je rencontre quelque problème avec les FX ca plante a la programmation pas a la restitution pour le reste R A S c'est du béton ton outil.
Diégo
  • monkbk
16 years 5 months ago #953 by monkbk
Replied by monkbk on topic Re:nanokontrol
Sur quelle machine travailles-tu?
Moi sous mac 10.6 j'utilise 2 nanokontrol ça marche terrible. Pas besoin de driver. Juste l'outil de chez Korg pour programmer les nanokontrol si tu en utilise + d'1. Il faut bien dire à DLIGHT de lire le Midi (Dans mon cas Multiple Input) dans DISPLAY - SETUP - MIDI INPUT.
Ensuite tu vas dans MIDI - Command et tu bouges à un potard du NANOKONTROL. Tu devrais voir s'afficher les informations midi relative au potard utilisé, tu cliques sur la double fleche et tu attribues la fonction que tu veux.
J'ai des fichiers de config pour travailler avec 2 nanokontrol ainsi qu'un fichier de config midi pour DLIGHT. En espérant t'avoir aidé
Fred
16 years 5 months ago #954 by mjuggler
Replied by mjuggler on topic Re:nanokontrol
Salut Fred
Mon soucis et que quand je vais dans DISPLAY - SETUP - MIDI INPUT et bien il ne se passe rien D LIGHT ne trouve pas la NANO.
Je suis sous XP.
Merci de m'avoir répondus
A +
Diégo
  • monkbk
16 years 5 months ago #955 by monkbk
Les Drivers pour XP sont sur le site de Kork :
korg.com/product.aspx?pd=415#feat
Puis SUPPORT
Après un bon tier de page il y a le driver v1.12 pour PC (7, Vista et XP)
korg.com/uploads/Download/Korg_USB_MIDI_...3939711606540000.zip
et tout en bas de la page, il y a l'editeur pour NanoSeries.
korg.com/uploads/Download/KontrolEditor_...3664613251790000.zip
J'y pense, as-tu bien le voyant de la page 1 qui est allumé quand ton nano est branché ?
Pcque il faut soit le brancher en direct à ton ordi, soit utiliser un Hub Usb alimenté pour qu'il fonctionne.
Voilou
16 years 4 months ago #1111 by mjuggler
Merci pour toutes ces infos je vais allé voir tout ça et faire des essais.
Pour ce qui est du voyant du nano je vais verifié mais il me emble bien que oui.
Merci à plus.
16 years 3 months ago #1250 by Legranol55
Replied by Legranol55 on topic Re:nanokontrol
Salut
Je tournais avec la compagnie le Phalene sur d::Light 2.2 et mon nanokontrol marchais super.
Je commence à travailler avec une compagnie Québècoise et je n'arrive pas à configurer les boutons de controls.
Le petit pavé avec le play ,stop etc ne fonctionne pas.
Je suis sur mac osx 10.5.8
J'ai téléchargé plusieurs driver mais ça ne marche toujours pas.
Si vous pensez à une solution de votre part ou un oubli de la mienne ,je serais super content de pouvoir résoudre ce problème.
J'aimais vraiment la configue du nanokontrol
Cyril
  • lasouche
16 years 3 months ago #1251 by lasouche
Replied by lasouche on topic Re:nanokontrol
Salut Cyril,
Dans le Korg Kontrol Editor tu as bien affecté les touches: Play, Rew...en type de message Midi "MMC" et validé dans le nenu communication par "Write Scène Set".
Dans D:Light le message affecté à la touche c'est bien du type "SysEx".
Chez moi ça fonctionne de cette façon.
Sinon, je vois pas...
Courage ca va "reviendre"
lasouche
16 years 3 months ago #1253 by Legranol55
RE salut
Merci pour les infos mais malheureusement ça ne marche toujours pas.
J'ai vraiment un problème pour assigner mes boutons comme go, goback,pause etc...
Si vous avez des liens à me proposer pour régler ce petit problème merci d'avance.
J'suis super content de bosser sur D:light mais ce petit trouble gâche un peu mon plaisir.
Cyril
  • monkbk
16 years 3 months ago #1255 by monkbk
Lasouche +1
qu'est-ce qui se passe quand tu es dans les configs midi de dlight et que tu appuies sur PLAy ou STOP du nano ?
voici ce que j'ai comme config dans dlight
hope it helps
Fred
16 years 3 months ago #1257 by Legranol55
Merci pour les indications
Mais j'avais configurer le midi dans d:light de cet manière.
Le trouble vient sûrement de la liaison entre le nanok. et d:light en fonction.
J'arrive à assigner les touches comme je veux sur mon tableau midi de d:light tout s'affiche mais quand j'appuis sur les boutons ,le clavier réagi les diodes des boutons s'allument mais il ne se passe rien sur d:light comme si la communication entre le nano et le logiciel ne fonctionnais pas.
Les faders fonctionnent comme il faut mais pas les boutons que se soit en sysex,ou en note.
En tous cas merci pour votre aide.
J'ais passé la journée d'hier et je pense que je tourne en rond.
Je suis preneur d'autre conseils
Time to create page: 0.145 seconds
