envoyer du son sur Dlight?
- SteffH
3 years 10 months ago #24208
by SteffH
envoyer du son sur Dlight? was created by SteffH
bonjour je cherche comment intégrer des envois Son dans ma conduite lumière.
Si vous avez des connaissances ou idées!
3 years 10 months ago #24209
Replied by sl1200mk2 on topic envoyer du son sur Dlight?
dans
:Light tu peux utiliser les StepLinks (la dernière colonne du séquentiel) pour envoyer des messages MIDI ou OSC à ton player son préféré.
DL enverra les messages à tous les outputs (MIDI ou OSC) renseignés dans le SetUp.
dans
:Light tu peux utiliser les StepLinks (la dernière colonne du séquentiel) pour envoyer des messages MIDI ou OSC à ton player son préféré.DL enverra les messages à tous les outputs (MIDI ou OSC) renseignés dans le SetUp.
The following user(s) said Thank You: SteffH
- SteffH
3 years 9 months ago #24246
by SteffH
Replied by SteffH on topic envoyer du son sur Dlight?
Bonjour
Ableton live n'avait pas ses live dans les IN MIdI (il l'avait dans le OUT)
J'ai dû créer un bus IAC.
Est normal?
Et d'autre part je ne comprends pas comment retarder mon steplink sur un cue?
Merci beaucoup pour votre aide.
Est normal?
3 years 9 months ago #24250
dans ses versions récentes DL créé un port MIDI virtuel visible par les autres logiciels, ce faisant t'as pas besoin du bus IAC.
les steps cueLess servent à ça...
pour créer un step cueLess (sans cue) t'as juste à faire "Step Insert" et d'office il sera sans cue.
j'espère avoir été clair.
tu ne peux pas directement donner un temporisation sur un stepLink, par contre ce que tu peux faire c'est créer un step cueLess et timeLess à la suite de ton step qui contient ta cue lumière, tu renseigne ton stepLink dans ce nouveau step cueLess que tu peux envoyer quand tu veux.Et d'autre part je ne comprends pas comment retarder mon steplink sur un cue?
- SteffH
3 years 9 months ago #24253
by SteffH
Merci beaucoup, je vais tester tout ça!
Belle journée et bonne année aussi!
Time to create page: 0.213 seconds
