Urgent !! Problème DLight & TouchOSC
et le layout sur touchOSC c'est lequel?
un vieux ou le dernier d'Aroom pour le touchOSC mk1 ?
- burninjof
j'essayais avec les layouts DLPad_5.26_390x692 et DLPad_4.0_v5Large .
Je viens de télécharger celui d'Aroom (qui est vachement plus intéréssant d'ailleurs) mais cela ne change rien. Les infos partent de Dlight vers TouchOSC mais pas l'inverse...
- celio
- Thank you received: 72
- burninjof
- celio
- burninjof
Mon sho était ouvert sur mon ordi quand je l'ai posté c'est peut-être le souci..
Est-ce mieux comme ça ?
j'ai réglé l'IP de mon tel dans le sho 192.168.1.12
dans le tel j'ai réglé l'IP de l'ordi 192.168.1.100
et ça roule.
est-ce que par hasard ton tel ne s'est pas connecté en 4G et n'est plus sur le même réseau wifi que l'ordi?
- burninjof
Non ce n'est pas le souci, je le fais avec mon ipad qui n'a pas de 4G et est donc sur le réseau wifi.
J'ai essayé avec mon téléphone et j'ai le même souci.
J'ai essayé 4 réseaux wifi différents et c'est pareil...
J'ai essayé tous les layouts disponibles...
- celio
- celio
est ce que ça marche en usb ?
- celio
en fait tous mes show a moi quand je veux les ouvrir il me dit bad file format....
"et ça donne quoi avec la command "ifconfig" ? est-ce qu'il y a des infos concernant en0 et si oui c'est quoi?"
Je ne vois pas ce que tu veux dire, ça dépasse mas connaissances. Je dois faire quoi au juste ?
ifconfig
- ouvir le terminal
- rentrer la commande "ifconfig" + enter
- copier ici les infos disponibles dans le paragraphe qui commence par "en0:"
airdrop
support.apple.com/fr-fr/HT204144
ton Mac à l'air de ne pas laisser rentrer les connections. il faut trouver pourquoi, vu que ça bloque et dans DLight et dans Protokol.
sinon il reste la possibilité de mettre à jour sur macOS Monterey ou encore mieux, partitioner le disque et faire une clean Install de macOS Monterey sur la nouvelle partition.
