Stream Deck / MSC MIDI Show Control
5 years 4 months ago #21641 by Poypoy
Stream Deck / MSC MIDI Show Control was created by Poypoy
Salut à tous!
J'ai un StreamDeck à l'essai en ce moment et c'est un contrôleur assez intéressant.
Il y a une série de logiciels pré-intégrés, mais aussi des boutons "User" avec la possibilité d'assigner du MIDI, de l'OSC...et le tout de manière interactive (ou non) sur une ou plusieurs pages.
C'est un peu cher pour quelques boutons (150€ pour la version à 15 boutons) mais ils ont l'avantage d'être lumineux et personnalisables.
J'en ai profité pour tester les messages MSC, et je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage d'ID dans DLight.
En effet, on a le choix de 1 à 128 (au lieu de 0 à 127, mais peu importe, il suffit de convertir) mais le 1 de 1 à 128 correspond au 1 de 0 à 127 (alors qu'il devrait correspondre au 0)
Du coup, impossible d'assigner l'ID 0 à DLight, et le 128 n'existe tout simplement pas.
Je me demandais s'il était possible d'ajouter les commandes STEP+ et STEP- ? (avec SEQ+ SEQ-)
5 years 4 months ago #21642 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Stream Deck / MSC MIDI Show Control
il me semble que les ID des messages MSC sont calés sur ceux de QLab (où il me semble le 1 correspond au 1).
peux-tu vérifier stp? (il me semble que tu bosses avec QLab)
yes, je vais voir si c'est possible et je te dis.
5 years 4 months ago #21643 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic Stream Deck / MSC MIDI Show Control
Alors oui, le 1 correspond au 1, sauf que la range sur QLab est de 0 à 127.
Donc DLight ne peut pas communiquer sur le 0, le 128 n’existe pas pour les autres machines.
Tout dépend si on compte les valeurs MIDI de 0 à 127 ou de 1 en 128 en fait.
En gros, les valeurs ID de DLight sont bonnes, mais il manque le 0 et le 128 est en trop.
Je ne suis pas sûr d’être très clair
5 years 4 months ago #21644 by sl1200mk2
ok,
j'ai réglé l'offset ID entre 0 et 127, et j'ai aussi rajouté les MSC SEQUENCE_+ et SEQUENCE_-
ici ça fonctionne bien, tu me diras chez toi et merci pour la suggestion.
5 years 4 months ago #21645 by sl1200mk2
4.2.05_b9 est en ligne avec le code pour les MSC
merci de me dire ce qu'il en est chez toi...
5 years 4 months ago #21648 by Poypoy
Alors,
Le numéro d'ID c'est parfait.
J'ai l'impression que le SPY fonctionne mieux aussi:
Je vois les messages MSC avec leur dénomination
avant j'avais des Sysex dans le Spy du Midi patch mais ça a disparu (tant mieux)
Par contre, je galère avec les SEQUENCE_+ et SEQUENCE_-
Le + fonctionne, mais je dois entrer la valeur "1" dans le paramètre "LIST"
Le - ne fonctionne pas, quelque soit la valeur que j'indique dans le paramètre "LIST"
En revanche, ni le SEQUENCE_+ ni le SEQUENCE_- n'apparaissent dans le SPY...
C'est peut-être un défaut de config de ma part (je cherche!)
5 years 4 months ago #21649 by sl1200mk2
t'as essayé avec QLab?
la particularité des messages SEQUENCE +ou- c'est qu'ils appartiennent au Command_formats Sound (page7)
www.richmondsounddesign.com/docs/midi-sh...ol-specification.pdf
et que si tu les envoies sur le Command_formats Lighting par ex, ça ne fonctionnera pas.
Tu peux cela étant les envoyer sur 0x7F qui correspond à All-types
5 years 4 months ago #21651 by Poypoy
Je n'ai plus le Stream Deck à disposition. Cela dit, les possibilités MIDI sont plus ou moins dévelopées..Je n'ai pas eu le temps de monitorer ce qui en sort.
Du coup, j'ai essayé avec QLab:
Les SEQUENCE_+ et - sont affichés correctement dans DLight/Spy, que ce soit en "All Type" ou en "Sound"
Cependant, dans les 2 cas, seul le SEQUENCE_+ fonctionne.
Le SEQUENCE_- lui n'est pas interprété.
Voici les messages espionnés entre QLab et Dlight:
All Type
+ F0 7F 00 02 7F 13 F7
- F0 7F 00 02 7F 14 F7
Sound
+ F0 7F 00 02 10 13 F7
- F0 7F 00 02 10 14 F7
5 years 4 months ago #21652 by sl1200mk2
je regarderai ce qui se passe pour le seq- (bizarre ici ça fonctionnait...)
Code:
All Type + F0 7F 00 02 7F 13 F7 - F0 7F 00 02 7F 14 F7 Sound + F0 7F 00 02 10 13 F7 - F0 7F 00 02 10 14 F7
c'est exact :)
5 years 4 months ago #21662 by sl1200mk2
fixed pour la prochaine beta.
The following user(s) said Thank You: Poypoy
Time to create page: 0.182 seconds
