controleur midi NOVATION qui décroche avec DL
5 years 8 months ago #21080 by cyril-
J'utilise DL avec un contrôleur midi : launchpadcontrolXL de Novation
(branché sur le port usb coté alimentation)
généralement aucun souci mais à 2 reprises à quelques mois d'écart, DL ne répondait plus aux mouvements de fader du launchpad, j'ai du débrancher/rebrancher le contrôleur pour remédier au problème
et cela m'est arrivé 2 fois hier au cours d'un même filage
cela n'a peut-être rien à voir mais de mémoire, le seul point commun est que j'utilisais ou j'avais utilisé en parallèle, durant la même journée, mon iphone avec touch OSC pour aussi piloter DL
bonne journée
cyril
MBP (rétina 2013) - OS 10.13.6
DL : 4.1.15
XQuartz 2.7.11
osctouch 1.19.11 avec iphone SE 1st gen
DLPAD 4.0 v5 Large
5 years 8 months ago #21083 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic controleur midi NOVATION qui décroche avec DL
le Midi et l'OSC ne sont pas lié de ce point de vue dans DL...
t'as la possibilité de brancher la Novation sur un transfo ou pas?
Aussi, est-ce que le midiOut de DL est coché pour la Novation?
The following user(s) said Thank You: cyril-
5 years 8 months ago #21096 by cyril-
merci de ta réponse
je ne peux pas brancher le novation directement sur un transfo par contre je peux le brancher sur un hub alimenté, je vais en acheter un la semaine prochaine
le midiout n'est pas coché dans DL
je te joins 2 impressions d u paramétrage
5 years 8 months ago #21097 by sl1200mk2
ben ça parait tout bien...
effectivement je pense que le hub alimenté peut aider, tu me diras.
5 years 8 months ago #21174 by cyril-
bon avec un hub alimenté cela semble bien fonctionner , plus de décrochages !
5 years 7 months ago #21188 by sl1200mk2
cool.
merci de ton retour.
Time to create page: 0.189 seconds
