- Thank you received: 3
D::luz
- dubbertib
8 years 1 month ago #16971
Replied by sl1200mk2 on topic D::luz
:Luz n'est plus développée par son développeur (le principe de la licence de DL n'est pas en accord avec sa philosophie).
Du coup, étant donnée que le compte Apple était à mon nom, j'ai préféré ne pas renouveler l'abonnement sur l'Apple Store.
le code de
:luz est dispo sur le GitHub pour ceux qui souhaiteraient faire revivre le projet.
En attendant la solution touchOSC est toujours viable et j'ai uploadé une nouvelle version du layout ici:
getdlight.com/downloadfr/category/35-rem...26:dlpad-4-0-v4large
sorry for the inconvenience
:Luz n'est plus développée par son développeur (le principe de la licence de DL n'est pas en accord avec sa philosophie).Du coup, étant donnée que le compte Apple était à mon nom, j'ai préféré ne pas renouveler l'abonnement sur l'Apple Store.
le code de
:luz est dispo sur le GitHub pour ceux qui souhaiteraient faire revivre le projet.En attendant la solution touchOSC est toujours viable et j'ai uploadé une nouvelle version du layout ici:
The following user(s) said Thank You: dubbertib
- dubbertib
- Majouki
8 years 3 days ago #17194
by Majouki
Replied by Majouki on topic D::luz
Merci pour l'info mais si j'arrivais sans problème à utiliser la Dluz, je ne comprend rien à touch osc.
Même avec le wiki je ne comprends pas comment faire. Que fait-on avec le layout?
Pardon mais pourriez vous, s'il vous plait, me donner une explication pas à pas?
Bonne journée.
Marion
Bonne journée.
Marion
8 years 3 days ago #17202
@Marion,
t'as regardé ici :
getdlight.com/wiki/index.php/T%C3%A9l%C3..._OSC#Hexler_TouchOSC
en gros:
ton ordi et ton téléphone sont connectés sur le meme réseau, sur l'ordi tu ouvres touchOSC Editor, tu ouvres ton layout et tu cliques sur Sync.
sur le téléphone tu lances touchOSC, tu cliques sur Layout puis add from editor.
ça devrait charger le layout sur ton tel.
t'as regardé ici :
en gros:
The following user(s) said Thank You: Majouki
- Majouki
Time to create page: 0.174 seconds
