- Thank you received: 2
[solved] Envoyer du MIDI depuis DLIGHT
- t8keiteasy
8 years 11 months ago - 8 years 11 months ago #15594
by t8keiteasy
[solved] Envoyer du MIDI depuis DLIGHT was created by t8keiteasy
Salut à tous
Je souhaite envoyer des messages MIDI depuis dlight vers d'autres devices.
Pour le moment je lance un testeur MIDI;
Le soft est bien vu sous Dlight, il est coché dans le setup, mais je ne reçois rien sur le soft
Même problême sous MAC ou PC;
Y a t-il un pont à faire pour recevoir les messages MIDI ?
Merci par avance
Merci par avance
Last edit: 8 years 11 months ago by sl1200mk2.
8 years 11 months ago #15597
Replied by sl1200mk2 on topic Envoyer du MIDI depuis DLIGHT
c'est quoi comme testeur midi? c'est du soft?
sinon, à mon avis, le mieux pour connecter des soft en MIDI sur Mac ou PC c'est d'utiliser Copperlan
c'est un serveur midi virtuel.
- t8keiteasy
8 years 11 months ago #15617
by t8keiteasy
Replied by t8keiteasy on topic Envoyer du MIDI depuis DLIGHT
Salut
Oui c'est du soft, osculator, MIDI monitor, MIDI translator sous MAC ou MIDi monitor sous PC;
Le soft est bienv u en tant qu'OUTPUT de DLIGHT, le MIDI actif, la case output cochée, mais rien n'apparait en monitoring...
8 years 11 months ago #15618
il faut que t'ai un patch midi...
par ex tu connectes le sub 1 au CC 1 et dans midiMonitor tu devrais voir le CC1 bouger quand tu montes le sub1
The following user(s) said Thank You: t8keiteasy
- t8keiteasy
8 years 11 months ago #15619
by t8keiteasy
Oui, pour ça c'est ok;
Je pensais que DL envoyait aussi des messages midi lors d'un GO ou changement d'un circuit par exemple tout comme cela se passe sous OSC...
(equivalent de /go ou /circ/1).
8 years 11 months ago #15621
nope, il n'y a pas d'envoi automatique du midi.
