[RESOLU] Pb assignation Note Korg nanokontrol2
- Ramiran
9 years 1 week ago - 9 years 1 week ago #15475
by Ramiran
[RESOLU] Pb assignation Note Korg nanokontrol2 was created by Ramiran
Tout nouveau sur dlight, je viens d'acquérir la nanokontrol2, et en essayant d'assigner le go sur le play de la nanokontrol, Dlight shutdown tout simplement quand j'appuis sur connect.
La démarche que je fais en détail si ça peut aider (je fais peut-être une fausse manip):
-Activation du midi et sélection en input de la nanokontrol2
-Dans la partie MIDI, adressage du Midi channel 41 (bouton play sur la Nanokontrol), sélection de Note en 1
- Sur Dlight Part, sélection du Go.
-J'appuie sur connect
-Shutdown, Dlight est quitté immédiatement.
Cela me fait le même problème sur tout les boutons quand j'essaye de les adresser en note (et en sysex).
J'ai un peu chercher sur le forum, mais rien trouver de concluant, ma version de Dlight est la 4.0.14
J'espère que vous pourrez m'aider. Sinon je ferais le go au clavier avec mon ordi, tant pis.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Last edit: 9 years 1 week ago by sl1200mk2.
- got
- Thank you received: 44
9 years 1 week ago #15476
by got
Replied by got on topic Problème assignation Note Korg nanokontrol2
dans le setup midi quand tu apuie sur play puis tu appuis sur le bouton avec les 2 flèches bleue de DL
qu'est ce que tu as de marqué ? CC 41 ou note 41 ?
A vu de nez si tu as channel 41 c'est que tu est en Channel change ...
Donc il faut que tu reconfigure tout tes boutons de ta nano en mode note et pas channel
pour cela tu peux lire le wiki :
getdlight.com/wiki/index.php/Contr%C3%B4...IDI#Korg_nanoKontrol
télécharger le soft de Korg :
i.korg.com/SupportPage.aspx?productid=415
réaffecter via le soft les boutons en note
tu enregistre ensuite sur ta nano les modif
et tu refait ce que tu faisait sur Dlight pour patcher en Midi
ps, il y a un patch d'aroom sur le git ici
github.com/dlight-tools/dlight-midi/tree/master/nanokontrol2
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, Ramiran
9 years 1 week ago #15477
Replied by sl1200mk2 on topic Problème assignation Note Korg nanokontrol2
je vais corriger ça pour la 4.0.15
les canaux MIDI vont de 0 à 15.
ton nano renvoi la valeur 41 comme Midi Channel?
tu peux poster une image?
effectivement... je pensais pas que qqun pouvait mettre 41 comme Midi Channel....-Dans la partie MIDI, adressage du Midi channel 41 (bouton play sur la Nanokontrol), sélection de Note en 1
The following user(s) said Thank You: Ramiran
9 years 1 week ago #15478
pardon,
les canaux MIDI vont de 1 à 16
- Ramiran
9 years 1 week ago #15486
by Ramiran
Replied by Ramiran on topic Problème assignation Note Korg nanokontrol2
C'était bien ça! Les boutons étaient tous en CC, passer en note et ça marche.
C'est surtout une erreur de ma part dans la compréhension du midi channel.
Merci pour les réponses rapides!
Non du coup, juste channel 1, mais CC 41, c'est ce qui m'a induit en erreur.ton nano renvoi la valeur 41 comme Midi Channel?
- got
9 years 1 week ago #15489
by got
et oui, sortie d'usine tout est en CC ...
pas grand intérêt pour les boutons je trouve...
Time to create page: 0.206 seconds
