configuration interface capteurs numériques/MIDI
  • tjpprod2
9 years 3 months ago #15052 by tjpprod2
Bonjour à tous,
j'ai acheté chez interface Z une interface qui permet de transformer des signaux numériques en MIDI :
www.interface-z.fr/pronfiture/fixes/89-4-ana-8-num.html
l'installation est une mini camera de recul positionnée sur un rail de 80cm de long, rectiligne qui doit effectuer un mouvement régulier, très lent et automatisé. le moteur CC qui induit le mouvement est commandé grâce à une interface permettant d'envoyer un signal DMX.
2 interrupteurs ILS sont positionnés au point A et point B de la trajectoire qui doit être effectuer et répéter par la caméra.
Grâce au signal MIDI envoyé par ILS je souhaite indiquer au moteur qu'il doit changer de sens de rotation.
J'ai branché mon interface capteur/MIDI via une interface MIDI/USB (sur le MIDI IN) à mon ordi
et configuré mon interface capteur/MIDI sur le canal MiDI 2
Dans le setup de Dlight, l'interface MIDI/USB apparait. J'ai bien coché le "available" dans l'input.
Je me suis ensuite rendue dans la fenêtre de configuration MIDI. Mais quand j'active mon ILS il ne se passe rien ! alors que habituellement il me suffit d'activer une touche de mon nanoK pour que Dlight l'identifie
Pouvez vous m'aider sur ce problème ?
Je ne suis pas sûre que ce soit au niveau de Dlight que je me plante mais je demande au cas où ?
Merci d'avance pour vos eventuelles réponses
F.
9 years 3 months ago #15053 by sl1200mk2
cool ton projet....
DL ne comprends que des CC, Note, PC, ou SysEx.
envois-tu ce type de message MIDI?
  • tjpprod2
9 years 3 months ago #15054 by tjpprod2
Oui les messages envoyés sont du Note pour les capteurs numériques
9 years 3 months ago #15055 by sl1200mk2
sur macOS tu peux utiliser www.snoize.com/MIDIMonitor/ pour checker que les messages sont bien reçus
  • tjpprod2
9 years 3 months ago #15056 by tjpprod2
je viens de tester, quand je branche mon nanoK, tout roule, j'appuie sur un des boutons du nanoK, le MIDIMonitor identifie la commande
quand je branche mon interface capteurs numeriques, le MIDIMonitor identifie non stop des messages MIDI, ça ne ça s'arrête jamais
9 years 3 months ago #15057 by sl1200mk2
du coup ton interface produit du signal non-stop.
tu devrais p-e filtrer avec un soft comme pureData...
  • tjpprod2
9 years 3 months ago #15058 by tjpprod2
ok merci beaucoup, je vais aller pister cette histoire de filtre avec Pd.
si je comprends le chemin du signal MIDI ça ferait :
le capteur est activé, ensuite via l'interface une info est envoyé à Pd, et ensuite Pd envoie une info à DL
C'est bien ça ?
comme tu dis le projet est cool mais je suis complètement novice en la matière.
Je vais aller pister cette histoire de filtre avec Pd voir si j'arrive à m'en dépatouiller et je reviendrai par ici vous raconter la suite des aventures
9 years 3 months ago #15059 by sl1200mk2
c'est ça.
9 years 3 months ago - 9 years 3 months ago #15060 by aroom
hello. je sais pas si t'as vu mais au fond de la page web du produit chez interface-z, il propose des patch Pure Data pour cette carte.
ceci-dit, je suis pas sur qu'il soit normal que la carte balance en continu du signal midi. enfin après avoir lu un peu la doc, je crois pas que ce soit normal. faudrait peut-être se renseigner directement chez eux.
les interrupteurs ILS devraient envoyer une note seulement s'ils sont activés. c'est du tout ou rien, comme ils disent. tu les as bien branché sur les entrés analogiques ? est-ce qu'il y a qqc de branché sur les entrées numérique?
Last edit: 9 years 3 months ago by aroom.
  • tjpprod2
9 years 3 months ago #15062 by tjpprod2
Salut Aroom,
Effectivement quand j'active l'ILS la carte reçoit un signal. Ils ont installés une Led qui te permet d'avoir une visibilité sur le passage du signal.
Par contre j'ai installé les ILS sur les entrées numériques. Dans la doc ils expliquent que le tout ou rien se branchent sur les numériques. Les analogiques sont pour des fadeurs ou des capteurs avec des valeurs intermediaires.
Comme tu dis, ce qui me paraît le plus anormal c'est que la carte envoie du signal en continu
Je leur ai envoyé un mail et attend de leurs nouvelles sur ce point en particulier
J'essaye cette histoire de filtre avec PD (comme ce que proposait Nico)
9 years 3 months ago #15063 by aroom
oui tu as raison, je me suis trompé concernant les tout ou rien et l'entrée analogique.
tiens nous au courant pour la suite, je suis très intéressé
bye
  • tjpprod2
9 years 2 months ago #15084 by tjpprod2
voilà enfin la suite des aventures.
Après moultes recherches il s'est avéré que le bruit midi venait tout simplement de mon interface MIDI/USB. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une interface à pas cher pour dépanner. Maisj'ai fait le test avec une carte son avec entréè/sortie MIDI (Presonus) que j'avais sous la main et là tout a fonctionné parfaitement.
Un collègue m'a ensuite dépanné d'un patch MAX :
1. note in à l'activation de ILS ( =position A de la caméra)
2. le signal est maintenu ce qui fait que Dlight reçoit du note in et continue à pouvoir envoyer de l'info au moteur
3. juste après l'activation du deuxième ILS (= position B de la caméra) MAX envoie un note off (sur le 1er ILS) à Dlight pour qu'il n'y est pas 2 note In (ce qui provoquerait l'arrêt du moteur)
Pour celles et ceux qui auraient à se lancer dans un projet similaire, mon avis, je pense que je passerai plutôt par du OSC avec moteur pas à pas. Certes les moteurs sont plus chers et je ne maîtrise pas plus l'OSC mais le système aurait été plus propre, un peu moins alambiqué.
En tout cas ça a été une bonne occasion d'apprendre de nouvelles choses !!
Merci pour vos conseils
9 years 2 months ago #15085 by sl1200mk2
merci pour ce retour.
t'as pas des liens à poster de tes recherches? (moteurs pas à pas, carte osc de controle, capteurs...)
  • tjpprod2
8 years 11 months ago #15663 by tjpprod2
je viens de me rendre compte que je n'avais pas donné de réponse à ton message @sl1200mk2
Pour les liens je n'ai pas grand chose mais je vous envoie quand même 2 liens.
Ici c'est les capteurs que j'utilise : www.gotronic.fr/cat-interrupteurs-ils-617.htm
Et sinon je conseille à toutes les personnes qui souhaiteraient faire de la bidouille dans le genre d'aller faire un tour par ici : www.interface-z.com
il y a plein de petites cartes à monter soi même (c'est encore mieux pour apprendre) ou alors à acheter déjà monté/testé. Et y a surtout beaucoup de doc des fois très vulgarisée mais ça permet de remettre certaines choses au clair
Bonne bidouille !!
Time to create page: 0.193 seconds
