Bug Dlight + 4 contrôleurs LPD8
- jerry0301
9 years 4 months ago #14771
by jerry0301
Replied by jerry0301 on topic Bug Dlight + 4 contrôleurs LPD8
Merci de ton retour, en fait il n'y a pas que CC160 mais aussi la note 172 et peut être d'autre je vais tester cet aprèm si ça peut aider.
Par ailleurs on continue dans les bizarrerie j'ai voulu faire le test avec les autres contrôleurs (je testais jusque là avec le plus près de l'ordi par flemme de courir au plateau ^^) et le bug n'est présent que sur 2 des 4 contrôleurs, So strange !!
J'en ai 2 qui roule tout le temps même si je plug deplug, Peut être que Akai aurait mis à jour son firmware sans sortir de logiciel d'update.
Voilà hésite pas si je peux faire un test quelconque filmé qui pourrait te servir. Et si jamais ça peut te servir je peux t'envoyer le contrôleur problématique.
Bonne journée
Jérémy
Bonne journée
Jérémy
9 years 4 months ago #14772
Replied by sl1200mk2 on topic Bug Dlight + 4 contrôleurs LPD8
après moouuults tests, le mien aussi envoi un train de data aléatoire à chaque replug.
j'ai testé avec puredata, c'est pareil... le soft ne quitte pas, mais rentre dans une boucle également, donc raise du CPU....
et je sais pas ce que je peux faire car je peux pas détecter si les datas viennent d'un replug ou d'une activité normale.
strange également, c'est pas à chaque coup qu'il envoi de la data vraiment énorme (qui fait crasher DL). et bien casse couille aussi, ça le fait pas sur le windows...
en bref... je pense pas que je vais pouvoir arranger ça....
- jerry0301
9 years 4 months ago #14776
by jerry0301
Bonsoir,
Effectivement c'est très bizarre !! Je penses quand même qu'ils ont modifié leurs firmwares car je n'ai pas ce problème sur deux de mes contrôleurs qui eux envoie toujours la même info (CC15 ou 16 selon le controleur) à chaque rebranchement.
Enfin bon merci quand même d'avoir pris le temps, en espérant que ce bug ne survienne plus en spectacle (ça m'est arrivé seulement deux fois pour 150 représentation c'est quand même un bon ratio) je touche du bois.
Merci encore et à bientôt.
- jerry0301
9 years 4 months ago #14799
by jerry0301
Salut à tous,
J'ai finalement réussi à contourner le problème grâce à Ableton. Je vous livre donc ma solution si quelqu'un rencontre le même problème que moi.
Il faut :
- Créer un bus IAC (periph midi virtuel) dans Utilitaires/configuration audio et midi
- Creer une piste midi sur Ableton avec en entrée le contrôleur souhaité et en sortie le periph IAC
- Mettre cette piste en monitor IN
- Connecté dans le setup de Dlight, partie midi uniquement le periph IAC et pas le contrôleur.
- Mapper son contrôleur
Et c'est gagné plus de risque d'envoie d'une info midi si déconnexion involontaire du contrôleur et crash de Dlight.
Bien à vous
Jérémy
Il faut :
Bien à vous
Jérémy
9 years 4 months ago #14800
@jeremy,
une autre solution aurait été d'utiliser copperlan comme reseau midi virtuel.
les lpd8 connectés aux entrées de copperlan et les sorties de copperlan connectées au IN de DL.
www.copperlan.org
ci-après un tuto sur copperlan fait par Celio:
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLS0ZXOGpwR29zejQ
www.copperlan.org
Time to create page: 0.165 seconds
