3 Nano Kontrol2
9 years 5 months ago #14605 by Tony-jj
3 Nano Kontrol2 was created by Tony-jj
Bonsoir ;
Alors après plusieurs heures de prise de tête et de lecture et re-lecture (de forum et de tutos) en tout sens je ne trouve pas de réponse à mon problème...
Je voudrais brancher trois Nano Kontrol 2 pour avoir 3 X 8 Faders afin de pouvoir contrôler manuellement l'équivalent de 24 sub master et (faute de mieux en attendant un vrai contrôleur midi pour l'éclairage) me servir des Potards (rotatif) pour avoir mes 24 voies de grada en manuelle également.Le tout sans passer par le midi switch! Bon déjà est-ce bien possible (même si j'ai cru comprendre que oui) ?
Question 1 : Dans le Korg éditor quelle est a manip à faire pour changer les paramètres Midi de chaque Nano Kontrol2 et comment on les enregistre pour les retrouver après.
Question 2 : D::light ne veux me prendre les Nano Kontrol 2 que par 2 dès que je branche les 3 il ne m'en prend que deux en charge.
Quelqu'un peut il m'aider ???
Bon après relecture je ne sais pas si je suis très clair dans ma demande mais étant bien crevé, j'ai l'impression que c'est pas trop pire...
En vous remerciant d'avance !
Tony!
9 years 5 months ago #14606 by celio
Replied by celio on topic 3 Nano Kontrol2
Bonsoir. Si flight ne veux pas des 3 nano peut être que tu peux passer par un soft type copperlan qui pourrait mettre chaque nano sur un circuit midi différend. (Vmidi1 vmidi2 vmidi3)
Ci joint un Tuto pour copperlan et nanokontrol
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLS0ZXOGpwR29zejQ
N'hésite pas si tu as des questions.
Bonne soirée.
Célio.
9 years 5 months ago #14608 by Tony-jj
Replied by Tony-jj on topic 3 Nano Kontrol2
Merci Célio !
Je regarde ça + en détail demain et je te redit si j'ai des question !
Bonne soirée à toi!
Tony
9 years 5 months ago #14610 by Tony-jj
Bonjour !
Bon alors j'ai essayé CopperLan (Un petit point, je découvre carrément l'univers de D:light et suis loin d'être une bête en informatique...) je n'ai pas du tout réussi malgré le tuto qui est plutôt clair... Je ne vois pas comment entrer chaque Nano Kontrol 2 dans un VMidi. Du coup là j'ai fait un truc et je ne sais pas comment m'en débarrasser.
Comment on peu choisir d'en sélectionner un plus qu'un autre? En fait là en gros je suis bien largué...
Merci pour vos réponse et votre aide !
Tony
9 years 5 months ago #14617 by celio
Salut Tony. Sinon dans le korg control Editor tu peux choisir que un des Nano control soit en Channel 1 un autre en Channel 2 et l'autre en Channel trois par exemple.
9 years 5 months ago #14619 by Tony-jj
Salut Célio !
Désolé je suis en même temps en résidence...
Oui j'avais déjà essayer cela mais D:light ne retrouve pas le changement du Nano Kontrol2. Je ne pige pas pourquoi... J'ai changé les paramètres que je rentre dans le korg editor , peut être je me suis gouré, (j'ai changé le "Golbal midi channel" est-ce bien ça ?) mais de toutes façons D:light ne me reconnait pas le troisième Controleur et c'est ça mon plus gros embêtement...
Si tu peux m'expliquer comment j'assigne chaque Nano dans CopperLan je peux réessayer mais là il était tous connectés et en fait il n'y en a qu'un qui a été pris en compte... (après je le redis je suis intéressé et j'ai envie de pigé, mais je reste quand même une bille en informatique et je n'ai pas encore tout pigé au langage MIDI loin de la...)
En tout cas merci de ton aide!
Bonne soirée !
Tony
8 years 11 months ago #15652 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 3 Nano Kontrol2
salut Célio,
pourrais-tu écrire stp le tuto pour Copperlan sur le wiki ?
sinon, que t'as pas le temps ou quoi... pourrais-tu m'envoyer ton fichier texte avec les images et je le ferai...
thanx,
8 years 11 months ago #15655 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 3 Nano Kontrol2
Tu peux simplement utiliser KORG Editor. Branche un Korg Nano à la fois et une fois finie la manip, recommence avec le deuxième etc.
Change le Global midi Channel et quand tu as édité, clique sur "Communication" et "Write scene data"
8 years 11 months ago #15657 by sl1200mk2
@leo,
t'as raison, mais Copperlan c'est bien puissant et ça permet d'utiliser les nanoK dans plusieurs soft en meme temps.
8 years 11 months ago #15658 by leoclarys
J'utilise les 3 Nanokorg, un dans chaque canal midi et parfois sur 3 programmes à la fois. Je vois pas exactement la différence avec Copperlan... Quel avantage?
8 years 11 months ago #15659 by sl1200mk2
ben de ce que j'ai pu constater, si Live utilise le nanoK, DL ne peut pas l'utiliser.
et du coup Copperlan sert de serveur midi pour faire du routing MIDI.
8 years 11 months ago #15660 by leoclarys
Ah bizarre, personnellement j'utilise les 2 programmes en parallèle depuis 8 ans et n'ai vraiment jamais eu de problème.
  • tjpprod2
8 years 11 months ago #15661 by tjpprod2
Replied by tjpprod2 on topic 3 Nano Kontrol2
Je vais dans le sens de @leoclarys
J'utilise MaxRuntime et Dlight sur un spectacle avec le même NanoKontrol2 et je n'ai encore jamais eu besoin de faire du routing MIDI pour ça
8 years 11 months ago #15662 by celio
Pour faire simple, l’utilisation de copperlan permettait aux utilisateurs sur pc d’utiiser Le nano sur plusieurs soft en même temps, ce que les utilisateurs Mac pouvaient faire sans routing midi particulier.
Bonne journée.
Celio.
Ps : @nico je regarde pour le wiki.
8 years 11 months ago #15664 by sl1200mk2
@celio,
cool, du coup j'ai créé une page ici:
getdlight.com/wiki/index.php/Copperlan
Time to create page: 0.183 seconds
