programmation nanopad2 est ce possible?
9 years 6 months ago #14587 by 2790franck
programmation nanopad2 est ce possible? was created by 2790franck
Bonjour tout le monde,
j'ai enfin pris le temps d'installer mon nanopad2. Il est bien reconnu par dlight, j'ai bien lu et suivi la procédure wiki, mais là, je bloque.
Je vous explique ce que je souhaite faire avec. J'aimerais que les pads puissent, soit commander la monter d'un step, ou alors aller directement chercher une cue. Est ce possible?
J'ai bien trouver sur le tableau que le loadstep_x1 fonctionnait en PC. J'ai essayé, mais rien ne se passe.
J'ai paramétré mon nano en PC, le 1er pad en channel 1, le second en PC Channel 2 etc (il y a 16 pad).
J'ai ensuite paramétré DL en midi switch=1, midi channel=1, PC=1 et DL part= loadstep_X1.
Est ce la bonne manip?
Merci d'avance pour les renseignements
9 years 6 months ago #14589 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic programmation nanopad2 est ce possible?
merci de ne pas poster le meme sujet plusieurs fois....
t'es sur que ton nano envoi du PC?
a mon avis (comme ça de loin...) il envoi des NOTE....
qui plus est pour le loadstep_XX il faut que tu inscrives un numéro de step, or avec le nano c'est pas possible.
il faut que dans DL tu inscrives le numéro de step et qu'ensuite tu commande l'action loadstep_X1
9 years 6 months ago #14592 by 2790franck
Replied by 2790franck on topic programmation nanopad2 est ce possible?
RE, désolé pour le post, c'est que je ne l'avais pas mis dans la bonne rubrique, et je n'ai pas su annuler l'autre!...
En ce qui concerne le nano, sur son setup, on peut paramétré note, CC et PC.
Cela étant, lorsque j'appui sur le 1er pad du nano, il s'inscrit dans DL midi input de DL "Channel 1, note37 c¤1, value0).
Par contre je ne sais pas ou je dois inscrire le numero de step dans DL! :sick:
9 years 6 months ago #14593 by sl1200mk2
tu vois... j'avais raison :)
avec le pavé numérique.
tu inscris un n° de step comme tu inscris un channel, etc...
The following user(s) said Thank You: 2790franck
9 years 6 months ago #14594 by 2790franck
Alors, je ne sais pas pourquoi! mais par exemple si j'appui sur le pad 4 du nano, dans DL ça donne "Channel 4, Programm Change 43" il me semble alors que ça l'accepte. mais bon... :blink:
Et fin de journée oblige, je n'arrive pas à changer de step avec le pavé num...
Je crois que je commence à faiblir :cheer:
Peux tu quand même m'expliquer le fonctionnement d'un midi. Quelles différences y-a-t-il entre note, cc et pc, si ce n'est les "commandes" spécifiques que l'on retrouve dans le tableau du wiki.
Mais peut être que l'utilisation que j'en attend n'est tout simplement pas compatible avec DL.
En 2 mots, je dois faire les lum pour un concert de mon fils et j'aurais voulu créer des jeux que je puisse appeler à n'importe quel moment à partir du nano. Je fais du théâtre et les jeux sont "figés" à l'avance et on passe de step en setp. Là je souhaite aller chercher des steps dans n'importe quel ordre. Je ne sais pas si je suis assez clair ;)
9 years 6 months ago #14595 by sl1200mk2
ok, donc ce bouton c'est bien un PC
aucune, car comme t'as pu le remarquer chaque type midid (note ou pc ou cc) à ses assignations particuliere
c'est pas comme ça que ça fonctionne....
avec les loadstep_XX t'es obligé de donner un step à loader. ça tu peux pas le faire avec le nano, ou alors il faut que tu inscrives dans DL le n° du step à loader.
perso, en concert et avec un fonctionnement séquentiel j'utilise le jump qui me permet en fonction de la setlist de choisir les états lumineux qui vont etre envoyés.
Time to create page: 0.189 seconds
