bcf2000
- festival lyrique BIM
10 years 2 months ago #13035
by festival lyrique BIM
bcf2000 was created by festival lyrique BIM
je cherche à faire fonctionner la bcf2000 avec dlight mais je ne la trouve pas dans le setup.
Je mets bien le usbdmx ON, le midi ON mais la bcf n'apparait pas dans la liste des input ou output.
Quand je vais dans le menu midi, rien ne se passe quand je déplace les faders.
Si vous avez une idée !
Merci beaucoup
Marion
Merci beaucoup
Marion
10 years 2 months ago #13036
by aroom
Replied by aroom on topic bcf2000
essai de consulter le wiki a propos des contrôleurs midi, tu y trouvera surement ta réponse.
en gros il ne suffit pas de connecter ton contrôleur au logiciel, il faut aussi mapper les fonctions de celui-ci
bye
bye
- got
- Thank you received: 44
10 years 2 months ago #13037
by got
Replied by got on topic bcf2000
Regarde par ici
getdlight.com/wiki/index.php/SETUP#Midi
Il faudrat apres assigné un fader a une " fonction"
- fIfOU
- Thank you received: 5
10 years 2 months ago #13050
by fIfOU
Replied by fIfOU on topic bcf2000
Tu es sous Mac ou PC ?
Si tu ne la trouve pas dans le setup, tu n'as soit pas installé les drivers de la BCF (pc), soit (ou les deux) la BCF n'est pas dans le bon mode :
Voici quelques petites chose à vérifier:
Il faut savoir que la BCF sais émuler quelques surfaces de contrôle du monde de l'audio, du coup la communication BCF-ordinateur n'est pas du pur langage midi. Aussi à l'allumage de la bcf, bien vérifier que le premier bouton poussoir en haut à gauche s'allume (1 seconde). Ensuite sur l'afficheur on doit lire "P- 1", ou un autre nombre en fonction de la mémoire dans laquelle on se trouve. Cela signifie qu'elle est bien en mode MIDI de base.
Si c'est le second bouton ou un autre qui s'allume succintement au démarrage et qu'elle affiche "MC C"(Mackie Control) ou autre chose, la BCF émule une surface de contrôle spécifique, et donc c'est pas bon pour nous. Pour passer en mode midi de base, il suffit de presser le premier bouton poussoir en haut à gauche quand on allume la bcf.
Deuxième chose à vérifier, c'est que la surface de contrôle fonctionne bien dans un des modes "usb" et non pas en "stand-alone". Les modes stand-alone désactivant l'usb et n'autorisant que les prises din midi.
Si l'idée est une connection midi simple bcf-ordinateur sans autre périphérique, je prends le mode usb-1 (u-1) (qui désactive du coup les dins midi). Pour cela, garder le bouton EDIT enfoncé et appuyer sur STORE. L'afficheur indique maintenant "EG", on est dans le setup. Il suffit de tourner le premier rotatif en haut à gauche jusqu'à voir apparaître "u - 1". Appuyer sur EXIT... ça y est, la BCF fonctionne en mode midi standard et communique par le port USB.
Philippe
Philippe
