- Thank you received: 1
connecter plusieurs nanokontrols à Dlight
- Charlotte
10 years 5 months ago #12496
by Charlotte
connecter plusieurs nanokontrols à Dlight was created by Charlotte
Je cherche à brancher quatre nanokontrols à Dlight et commander mes 32 sliders sans avoir à changer de "MIDI switch".
Faut-il pour cela que je charge l'Editor du nanoKontrol ?
Merci par avance des conseils !
Charlotte
Charlotte
10 years 5 months ago #12497
Replied by sl1200mk2 on topic connecter plusieurs nanokontrols à Dlight
perso je te conseille de mettre chaque nanoK sur un canal midi différent (grace au korg editor), comme ça t'es sure que deux touches ou deux faders n'auront jamais les meme adresses midi.
- Charlotte
10 years 1 month ago #13090
by Charlotte
Replied by Charlotte on topic connecter plusieurs nanokontrols à Dlight
J'aimerais pouvoir mettre deux ou quatre NanoKontrol sur Dlight afin de pouvoir contrôler plus de 8 curseurs en direct sans avoir besoin de changer de page (MIDI SWITCH).
Lorsque je branche deux NanoKontrol et que j'affecte mes 8 premiers curseurs sur le premier NanoKontrol (à partir de Dlght dans Display -> MIDI), les curseurs du deuxième Nano contrôlent les mêmes canaux que ceux du premier NanoKontrol…
Bref, dans l'état actuel, cela ne m'avance donc à rien de brancher deux ou trois NanoKontrol puisque l'objectif pour moi est de pouvoir contrôler 16 canaux différents en direct à l'aide de deux NanoKontrol de 8 curseurs chacun.
Je ne sais pas ce que c'est que le Korg Editor…
Merci par avance des vos suggestions.
Charlotte
Charlotte
10 years 1 month ago #13096
@Charlotte,
la réponse est dans ta question, il faut que tu télécharges le korg editor (et son manuel sur le site de korg) pour que tu puisses modifier l'assignation des touches/faders de ta nanoK
par défaut ils doivent avoir la meme assignation midi, c'est pour ça qu'ils font les meme choses...
- Charlotte
10 years 1 month ago #13101
by Charlotte
Impec, ça marche. Merci de ta réponse !
Time to create page: 0.176 seconds
