flash channels sur contrôleur nano korg ou icon
10 years 8 months ago #11813 by ouzadia
comment affecter un flash de sub sur contrôleur, genre flash channel ou groupe sur bouton contrôleur ? merci
10 years 8 months ago #11814 by bgoubert
@ ouzadia
page midi, tu choisis un bouton sur le controleur, fleches bleues pour l'acquisition, et tu le connectes au flash voulu
bruno
The following user(s) said Thank You: ouzadia
10 years 8 months ago #11816 by ouzadia
Ravi de te relire Bruno
Je veux attribuer le circuit 25 sur un bouton du contrôleur pour pouvoir flusher peut le concert
Page midi, bouton flash pressé sur contrôleur, rafraichi(flèches bleues)
CC (0)- channel- 25 (par ex), room1 - connect et quand je presse, rien
Idem note(0) - flash - 25- connect, rien non plus
10 years 8 months ago #11817 by bgoubert
apparemment tu n'as pas de midi channel selectionné sur ton controleur.
10 years 8 months ago #11818 by ouzadia
Donc?
10 years 8 months ago #11819 by bgoubert
tu utilises quoi, un nano ou icon ?
10 years 8 months ago #11820 by ouzadia
Merdum, je t'ai loupé, sorry
icon mais demain j'accueille une régisseuse et je veux lui montrer Dlight avec son nano mais je pense que c'est la même config, non?
En tous cas, les flashes ok avec l'iPad
Trouvé aussi le cue modif et rec modif pour iPad
10 years 8 months ago #11821 by bgoubert
tu devrais recevoir un message du type
channel 1, Note ## (##), value 100
10 years 8 months ago #11822 by bgoubert
c'est la même manip, les seules conneries qui peuvent arriver et d'avoir un cc au lieu du note en fonction de l'affectation que tu veux faire. Pour changer les params du nano il faut passer par l'éditeur de korg et modifier les valeurs des touches.
10 years 8 months ago #11829 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic flash channels sur contrôleur nano korg ou icon
attention avec les icon...
leur PCB est cablé de telle sorte que si vous appuyer sur deux boutons en meme temps ils s'annulent....
10 years 8 months ago #11842 by ouzadia
Merci à vous deux, j'ai réussi. Par contre, j'ai affecté un circuit sur un sub et quand je flashe, il se bloque après la 2ème pression: obligé d'utiliser le pistolet, ça le fait pas en concert. Enfin, comment utiliser mon bouton flash en mode solo, j'ai essayé le petit rectangle au-dessus en changeant de couleur mais rien n'y fait? Merci
10 years 8 months ago #11843 by zenerve
Korg Kontrol Editor -> selectionner l'interface branchée sur usb, cliquer sur le bouton que l'on veut en mode Flash -> sélectionner la fonction "Momentary" dans le 2ème menu déroulant (répéter l'opération si nécessaire pour d'autres boutons), puis Ctrl-T pour envoyer le nouveau setup à l'interface.
Tant qu'on y est, Ctrl-S pour sauver le setup au cas où.
(Manip certifiée Linux, l'executable Korg marche avec Wine et reconnait l'interface)
Parfait pour les machines à fumée aussi ;)
J.-Phi.
10 years 8 months ago #11848 by bgoubert
@ouzadia
mode solo
petit carré rouge entre flash et la fenetre d'intensité.
Attention, ça ne coupe que les autres masters, pas la scène.
bruno
Time to create page: 0.169 seconds
