dlight touch osc Toggle bouton
10 years 6 months ago #12237 by celio
Replied by celio on topic dlight touch osc Toggle bouton
Bonjour, moi pour pouvoir charger une mémoire en x2 je me mets en mode prépa et je fais le numéro de la mémoire et Cue load . Je ne sais pas si c'est tout à fait ce que tu veux faire
Pour le kill sub, ci joint un fichier touchosc avec un bouton kill sub qui fonctionne (normalement :)
drive.google.com/open?id=0B8Cvi4XcHSiLeWZFNUEydnFrRTg
Bonne journée. Célio.
10 years 6 months ago #12238 by fIfOU
Replied by fIfOU on topic dlight touch osc Toggle bouton
Merci @Celio pour ton layer iPad.. ça me donne des idées.
Mais, contrairement au layer DLPad_4.0_v2Large, je n'ai pas le retour d'infos (n° de cues...).
Le KillSub ne fonctionne pas non plus..
Philippe
10 years 6 months ago #12239 by celio
C'est bizarre chez moi j'ai bien le retour info (cue sub Patch etc...)
Je vais retester lundi et te tiens au courant.
Bon week end.
Célio.
10 years 6 months ago #12246 by fIfOU
@Celio,
J'ai retrouvé le retour d'infos sur ton layer !
J'avais peut-être mis des virgules au lieu des points dans l'adresse IP du writer OSC de D::Light..
Tout ce qui est messages OSC fonctionne..
Par contre, les touches simulées de ton layout ne pilotent pas D::Light chez moi.
Je n'ai pas les keyboard shortcuts d'origine mais Modify est toujours la touche "M" par exemple.
Comprends pas..
Philippe
9 years 8 months ago #14229 by breizhinours
Replied by breizhinours on topic dlight touch osc Toggle bouton
Bonsoir Nico,
j'ai à nouveau un soucis avec les /subStick/1/text.
Quand je les créé dans un nouveau show ça ne fonctionne pas, et lorsque je charge le fichier osc de la section remote, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pourtant que /subStick/1/text a rentrer non?
Par ailleurs j'ai encore des soucis sur la b64 lorsque je ferme mon fichier et que je le réouvre, Dlight me perd mes noms de sub. (par contre ils apparaissent dans touche osc avec la version du remote, pas avec ma version.
Je te joins en PJ mon touch osc.
merci à toi
9 years 8 months ago #14230 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic dlight touch osc Toggle bouton
@breiz
tu sais, je vais rien pouvoir faire sur la b64....
sinon, avec les versions récentes, pour les substick, c'est:
/subStick/text x yyyyyy
avec x le numéro du stick et yyyyyy le texte
et du coup, touchosc ne gère pas la multiple argumentation.
donc il ya D::Luz
9 years 8 months ago #14231 by breizhinours
merci pour ta réponse toujours aussi rapide.
Pour la nouvelle version payante, bien que je trouve Dlight vraiment excellent, je ne travaille pas assez en compagnie pour que ce soit rentable. Encore un achat valable indéfiniment pourquoi pas en fonction du prix... mais une loc c'est compliqué pour moi.
Enfin bon, j'y serais sans doute obligé un jour...
merci encore à toi
9 years 8 months ago #14232 by breizhinours
ceci dot je ne comprend pas pourquoi en faisant un "copier coller" du label de sub de "Dlight small" dans mon fichier, ça ne fonctionne pas, alors que quand j'ouvre "Dlight small" ça fonctionne parfaitement...
bizarre non ?
encore merci
