Pédale midi
- castagne
10 years 10 months ago #11302
by castagne
Pédale midi was created by castagne
je viens de regarder un peu sur le forum, mais je n ai pas trouvé toutes les infos,
je voudrais envoyer des go depuis une pédale midi via une bcf.
faut il reconfigurer la bcf?
Comment être sur que la pédale ne va envoyer que des go??
Ps en attendant, je continue à fouiller...
10 years 10 months ago #11303
by aroom
Replied by aroom on topic Pédale midi
c'est quoi pour toi une "pédale midi" ? si c'est une simple pédale de sustain, ça risque d'être compliqué... sauf si tu arrive à la configurer pour que le message midi soit une note.
tu n'a pas besoin de controller la bcf, tu peux tout simplement utiliser une pédale / un pédalier midi configurable et la connecter dans le midi in de la bcf. a mon avis, tout les messages /canaux midi doivent bien transiter par l'usb. regarde dans le mode d'emploi.
après je sais pas, je n'ai pas de bcf, mais je constate qu'il y a une entrée jack à arrière pour un footswitch, donc je pense que tu peux utiliser n'importe quel footswitch pour générer un message midi via la bcf - soit une note pour un Go. et l'affaire est dans le sac. regarde dans le mode d'emploi, car là, effectivement il faudra bien configurer tout ça.
The following user(s) said Thank You: castagne
- castagne
10 years 10 months ago #11304
by castagne
Replied by castagne on topic Pédale midi
merci beaucoup de la réponse, j ai encore un peu de temps avant de pouvoir tester ...et de pouvoir dire que ça marche, il y a effectivement plusieurs entrées et sorties, midi, usb et jack.
Je donne des nouvelles quand je sais.
- KoniArt
10 years 10 months ago #11305
by KoniArt
Replied by KoniArt on topic Pédale midi
Pour info cela fonctionne tu utile l entre switch quand tu regarde la bcf la prise jack la plus à droite. En suite tu configuré ton go dans le midi de dlight et tu envoie que les go avec la pédale.
Voilà
Voilà
