Nano Kontrol2 changer de pages pour le submasters
- base
J' ai sur dlight plusieurs pages et je peux affecter une mote sur le Nano pour changer de page mais je pilote toujours la page 1 avec le Nano.
Comment assigner les pages?
Avec le Nano kontrol1 il y avait les 4scènes et ça marchait mais sur le 2 je ne vois que la touche track qui pourrait le faire sans arriver à mon but.
quoi qu'il arrive, si le CC1 de ton nanoK est patché au sub 1, t'as beau changer de page de sub, il controlera toujours le sub 1.
pour faire ce que tu veux, il te faut utiliser les MidiSwitch qui permettent d'avoir plusieurs configurations MIDI.
par ex:
MidiSwitch 1, CC1 = sub1
MidiSwitch 2, CC1 = sub10
le raccourci clavier pour changer de MidiSwitch, c'est 'e'
- base
donc je laisse tomber les pages et je joue avec les midiswitch?
- base
C'est ça?
Merci de ta réactivité.
Basile
j'ai sur ma nanok deux bouton pour changer les subs (sub page + et -) et cinq bouton pour recaller les midi switch de 1 à 5
donc à chaque fois je dois appuyer sur 2 boutons...
je te mets ma patch midi en pièce jointe si tu veux
@nico : c'est vrai que ça pourrait être cool de pouvoir "fusionner" les deux fonctions en un seul bouton
@nico : on peut pas mettre de .xml en pièce jointe ?
- base
N'y aurait il pas la possibilité de créer des macros pour les assigner facilement sur le Nano?
Sinon est ce que la solution ne serait pas d'utiliser plusieurs Nano avec un hub?
J'aimerai vraiment utiliser Dlight pour mes futurs créa et accueil éventuels.
Basile
- base
- base
et encore une fois si vous réglez vos raccourcis clavier pour que le MSicth et le changement de page de sub soit côte-côte, ça peut aller vite...
ça y est, c'est réparé.on peut pas mettre de .xml en pièce jointe ?
thanx
les flèches du track change les pages des subs
les boutons S (solo) des 5 premières tranches recall les midi switch de 1 à 5, respectivement
les potards :
sinon, vu que la nanok n'a que 8 fader, les sub 9 et 10 sont sur les deux premiers potards
le troisième potard est libre
le quatrième c'est le joystick
du 5 au 8 c'est les master flash, allsub, scene et grand master
les solos :
de 1 à 5 : midi switch
6 : killall sub
7 : froze
8 : black out
les mutes sont libre
les records sont les flashs respectifs
track : changent les pages des subs
marker :
set : libre
flèches : changent les pages des circuits
cycle : libre
transport :
back : step back
forward : step forward
stop : pause
play : GO
recorde : go back
je te met aussi en pièce jointe un start kit, avec une template pré-configuré pour le midi, osc et artnet.
et surtout avec le document nanok_base.nktrl2_data pour configurer le making midi du nanoKontroler
Attachment DLight_startkit.zip not found
- base
tu pourrais pas faire une page sur le wiki avec toutes les commandes @mode ?
chaque fois que je veux les trouver je me fais chier...
thanx
