controleur SIDEKICK TOO
- KoniArt
11 years 11 months ago #8661
by KoniArt
controleur SIDEKICK TOO was created by KoniArt
Bonsoir,
Quelqu un a t il déja utilisé se controleur avec
:Light ? Il est veraiment trés bien et beaucoup mieux que la Bsf 2000.
Merci de vos réponses.
Lien: www.axente.fr/produits/catalogue-lumiere...le-sidekick-too.html
:Light ? Il est veraiment trés bien et beaucoup mieux que la Bsf 2000.Merci de vos réponses.
11 years 11 months ago #8675
Replied by sl1200mk2 on topic controleur SIDEKICK TOO
ça m'a plutôt l'air d'être un hardware qui sort direct du DMX plutôt qu'un controleur MIDI, non?
- KoniArt
11 years 11 months ago #8691
by KoniArt
Replied by KoniArt on topic controleur SIDEKICK TOO
je ne pense pas je l'ai vu piloter le logiciel GrdMa
- Machin
11 years 11 months ago #8706
by Machin
Replied by Machin on topic controleur SIDEKICK TOO
Yep,
Normalement, avec la GrandMa2 tu peux utiliser des jeux d'orgues extérieurs comme télécommande.
Par exemple une Lightcommander ou une mini Expert...en DMX.
Donc, pour revenir au topic de départ, et vue les connectiques qui sont à l'arrière de la bête, cela semble bien produire directement du DMX.
- KoniArt
11 years 11 months ago #8708
by KoniArt
Oui avec la GrandMa 1 ou 2 tu peux utiliser des jeux d'orgues comme télécomande oui je sais bien.
J'ai vu se controleur sur GrandMAPC en Usb comme controleur.
Je vais voir directe avec Axente en tous les cas beaucoup plus sympa d'utilisation que la BSF.
- Machin
11 years 11 months ago #8759
by Machin
Ok.
Ça a l'air d'être une aile universelle, donc ce ne serait improbable que ce soit mieux que la BCF.
Et visiblement plus cher aussi!
Dis-nous dès que tu as eu l'occassion de tester la bête.
- KoniArt
11 years 10 months ago #8917
by KoniArt
" Il n’envoie que du DMX via l’USB (c’est une remote). Si en plus tu veux utiliser le MIDI pour du déclenchement de mémoire par exemple, il te faut une interface MIDI que tu branches directement sur ton ordi."
Voilà la réponse de mon amis qui utilise cette machine.
Time to create page: 0.157 seconds
