nanoKONTROL2 retro éclairage led custom
12 years 3 weeks ago #8546 by aroom
j'a appris il y a deux jours qu'on pouvait controller les leds de la nanok en midi. ça marche bien avec plein de gros logiciel commercial, mais j'ai pas réussi avec DLight. même en la connectant en midi out. bref j'arrive pas a interpréter le message midi sortant. je capte pas trop ce qu'il se passe à ce niveau là.
j'ai créer un petit patch pour pure data qui permet d'allumer les boutons que l'on désire avant un show. c'est un début.
j'ai testé sur mac et sur linux, ça marche. j'ai pas eu de bug à l'utilisation de dlight, mais je garantis rien.
nico je sais que tu es très occupé (et je t'en remercie d'avance), mais est-ce que tu aurais quelques pistes pour m'aider à interpreter le message midi sortant ? si j'ai bien compris, si mon go est sur la note 41, quand je l'envoie à dlight en midi in, dlight le route en midi out ? etc ?
12 years 3 weeks ago #8548 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic nanoKONTROL2 retro éclairage led custom
exact, tu peux d'ailleurs le vérifier avec PD.
j'ai pas de nano2 pour tester.... mais a ton avis, que fais PD en plus que fait pas DL?
aussi fais gaffe que dès que tu relache un bouton ça génère un message NoteOff.
DL s'en fout mais le transmet quand même...
12 years 2 weeks ago #8560 by aroom
Replied by aroom on topic nanoKONTROL2 retro éclairage led custom
C'est bien ça. Merci.
Le NoteOff je le snake avec pd.
Affaire à suivre.
12 years 2 weeks ago #8564 by sl1200mk2
Bien vu non ;)
cool que ça fonctionne.
11 years 11 months ago - 11 years 11 months ago #8824 by nikoyes
Replied by nikoyes on topic nanoKONTROL2 retro éclairage led custom
J'ai essayé avec le nanokontrol2, mais je me demande si le midi out fonctionne vraiment, car dans ce cas les leds du controlleur devraient s'allumer et ce n'est pas le cas (testé avec un autre logiciel et ça fonctionne...) pourquoi donc ?
Last edit: 11 years 11 months ago by nikoyes.
11 years 11 months ago #8825 by aroom
tu as essayé quoi ? mon patch ? ou de connecter directement la nanok en midi out depuis DLight ?
11 years 11 months ago #8829 by nikoyes
non j'ai essayé directement dans DLight, en activant le midi out mais sans passer par PureData.
Normalement si le out renvoie les mêmes infos et que les Leds ont bien été assignées en externes et non en interne elles devraient s'allumer sans manip particulière.
Ce qui me met la puce à l'oreille c'est que si je lance l'outil korg ensuite, il ne voit rien sur le port midi IN (qui doit être "verrouillé" par Dlight) par contre il m'affiche le Korg sur le port midi Out comme si celui ci n'était pas "verrouillé" par Dlight...
11 years 11 months ago #8840 by aroom
salut
je pense plutôt que dans ce cas de figure, le problème viens du fait que quand tu relâches une touche du contrôleur midi, elle envoie un signale "midi off". comme l'a signalé Nico dans quelques posts plus haut.
11 years 11 months ago #8842 by nikoyes
oui mais quand j'appuie les leds ne s'allument pas non plus, et le note off me parait important pour eteindre les leds
d'autre part, comme stipulé je ne sais plus ou dans le forum, une fois que le bouton est lié en midi il envoie des notes, donc, cliquer sur les boutons devraient allumer aussi les leds
Me trompe-je ?
11 years 11 months ago - 11 years 11 months ago #8846 by aroom
non, tu as raison.
avec mon patch pd on voit bien que ça fonctionne.
sinon en branchant la nanok sur le midi out depuis DLight, on a que dalle. j'ai utilisé MIDI Monitor pour voir ce qui se passe et j'ai le résultat suivant (la note F1, c'est mon go) :
Time__________Source________________Message__Channel__Data
17:18:05.262__From SLIDER/KNOB_____Note On__1________F1 127
17:18:02.021__To CTRL_______________Control___1_______General Purpose 4 (coarse) 64
17:18:05.562__From SLIDER/KNOB_____Note Off__1________F1 64
le message envoyé par dlight n'est pas une note ? c'est peut-être ça ?
on peut surement interpreter ce message avec pd ou autre script du coup
Last edit: 11 years 11 months ago by aroom.
11 years 11 months ago #8848 by sl1200mk2
le message reçu par DL n'est pas le m^me que celui qu'il renvoie?!?!
c'est nouveau ça....
avec quelle version de DL?
11 years 11 months ago #8851 by aroom
là je suis sous la 4.0.0_b14 sous osx 10.10
11 years 11 months ago - 11 years 11 months ago #8854 by nikoyes
moi c'est la 3.0.24 linux 64
11 years 11 months ago #8867 by sl1200mk2
ok, je vais regarder ça.
Time to create page: 0.177 seconds
