Novation Remote ZeRO SL MkII
12 years 8 months ago #7638 by Michaelo
Novation Remote ZeRO SL MkII was created by Michaelo
Bonjour
Comme dit dans le titre, j'aimerais acheter le contrôleur Novation Remote ZeRO SL MkII, plus robuste que le nano contrôle de chez korg.
Quelqu'un a t'il déjà testé ce contrôleur sur D-Light et si oui les configues d'attributions de bouton sur le contrôleur sont elles intéressantes et accessibles?
J'entends configurer des sub avec changement de pages, des flash un GO et un GO back. Plus si affinité^^
Merci d'avance.
12 years 7 months ago #7770 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Novation Remote ZeRO SL MkII
alors...
est-)ce que tu l'as acheté?
a priori ils ont un logiciel 'AutoMapServer' qui te sert à recevoir les infos de l'interface et les router en n'importe quoi comme message vers le logiciel (DL en l'occurence).
12 years 7 months ago #7784 by Michaelo
Replied by Michaelo on topic Novation Remote ZeRO SL MkII
Oui j'ai donc acheté la SL MKII. J'ai pris aussi soin d'acheter un pc dédié à la lumière histoire d'éviter virus et antivirus. C'est du Alienware donc ça devrait tourner dessus, autant D Light que l'AutoMapServer, tout est installé dessus, j'ai plus qu'à.
Effectivement visiblement y a moyen de tout gérer à partir de l'AMS. J'en saurais plus d'ici quelque temps, je suis en train de me pencher sur la question en ce moment même. J'aurais bientôt quelques shows que j'aimerais justement réaliser avec l'ensemble de cette installation. D'ordinaire en trad je travail sur Avab donc là je suis pas perdu avec D-light, la complication c'est la novation à faire communiquer avec D-light. J'aurais peut être des questions par la suite, mais pour le moment je préfère me prendre la tête seul s'il faut...^^ J'aime bien chercher!
Merci à toi
Michaelo
12 years 7 months ago #7786 by sl1200mk2
et bien quand dans le setup tu actives le midi (on/off) et que si il faut tu utilises le bouton de recyclage pour faire un refresh des I/O midi il devrait te trouver ton interface.
si tel est le cas, tu coches les I/O qui t'intéresse et par la suite dans l'editeur du Patch midi, tu devrais voir les commandes associés aux faders/boutons/etc...
une/deux questions:
elle est pas trop lourde comme inteface?
et le coté incliné de la surface de contrôle c'est sympa?
12 years 7 months ago #7788 by Michaelo
J'ai bien avancé, c'est plus simple que je ne le pensais.
Pour commencer j'utilise bien automap. Y a, à ce que j'ai lu un moyen de ne pas passer par automap, mais quand on veut une config particulière sur les boutons, voir même changer les noms des boutons rot, fader et autre c'est mieux de passer par automap.
Du coup ça implique de démarrer automap pour chaque utilisation, mais bon c'est pas bien lourd.
Dans le setup D-Light il faut du coup cocher automap midi en in et out. Pareil dans les paramètres automap qui eux reste en mémoire. Pour D_Light, suffit de ce faire une config de démarrage qu'on sauvegarde et par laquelle on passera à chaque fois qu'on créera un show. C'est de toute façon une manip de lighteux ^^, sur beaucoup de console c'est bien d'avoir toujours une config de demmarage pour pas avoir à se refaire les prog boutons.
1. L'interface est pas trop lourde, ça va y a même pas vraiment de config min, juste des version d'OS!
2.Le coté incliné de la surface est pas mal vraiment.je l'aurais aimée plus fine, mais bon ça le fera. Je rajouterais d'ailleurs qu'ils avaient pas le choix de l'incliner vu l'épaisseur de la bestiole, sinon ça aurait vraiment été la merde. elle pèse 1600g quand même.
Les boutons rotatif c'est sympa, mais là ils sont un peut trop proche les uns des autres, puis bon ça remplacera jamais un fader, c'est le plus gros reproche que j'ai à faire, j'aurais aimé avoir que des fader, mais il ne faut pas oublier que c'est des contrôleurs dédiés au son, alors bon on fera avec.
J'avais testé le Korg à Avignon lorsque j'accueillais une compagnie qui travaillais avec ça, c'était le nanocontrole 2, la novation est plus complète, plus robuste, mais bon, le jour ou un contrôleur dédié a la lumière sort je serais client.
12 years 7 months ago #7804 by sl1200mk2
merci pour ces retours...
j'hésite avec le Icon Pro... qui parait plus leger...
mais ce qui m'intéresse avec la novation c'est les rotatifs infinis!!
le jour où on devra piloter des autos, ça sera bien.... mais le mapping à partir de l'AMS, ça me saoule....
12 years 7 months ago #7812 by Michaelo
C'est ce que je me suis dit aussi pour les rotatifs infinis, seulement en attendant les autos faut bien les utiliser. La je les utilise comme sub du coup, c'est la que c'est pas pratique. Après je suis plutôt du genre à faire des mémoires des que le spectacle s'y prête, ce qui n'est pas toujours le cas.
Le logiciel mapping je trouve ça bien justement parce que ça te permet d'avoir plusieurs mapping différents et donc d'un logiciel de pilotage à l'autre tu n'auras pas le même mapping. Exemple la si i a pas d auto on utilise les rotatif infini pour autre chose, si on utilise un logiciel pour l auto, à ce moment la tu change de mapping en un clic.
Voilà pour mon avis.
12 years 7 months ago #7823 by cortom
Replied by cortom on topic Novation Remote ZeRO SL MkII
Les rotatifs de l'Icon Pro sont infinis (avec des crans).
Je l'ai testée rapidement avec D::Light, pas de problèmes particuliers avec les fonctions de base.
Pas eu le temps de creuser.
12 years 7 months ago #7863 by sl1200mk2
j'ai commandé l'ICon pour voir...
Time to create page: 0.231 seconds
