bcf200 motorisation
- sonic
Je viens de me mettre à dlight et suis connecté à une BCF2000. Pas de souci coté envoie de commande. Par contre je n arrive pas à utiliser le mode motorisé. Je suis connecté en multiple input car je pilote aussi DLIGHT avec QLAB et en bcf2000 port 1 pour la sortie. Coté BCF j'ai bien verifié tout mes paramètres dans la bestiole, mais rien à faire celà ne marche pas. Pourtant si dans la config midi de DLIGHT je selectionne une autre sortie et qu'apres je reviens sur ma sortie BCF port 1, les faders de la BCF se mettent à zéro. Donc j'en déduit que Dlight envoie un signal à la bcf, mais de quel ordre?????
Si quelqu'un as des infos suis preneur.
Sonic
peux tu préciser quelle version de DL tu utilises? sur quel OS?
et en midi output, t'as quoi comme réglage?Je suis connecté en multiple input car je pilote aussi DLIGHT avec QLAB
sur MacOS tu peux utiliser MiniMonitor pour voir quels message sont envoyés par DLDonc j'en déduit que Dlight envoie un signal à la bcf, mais de quel ordre?????
www.snoize.com/MIDIMonitor/
- sonic
- sonic
le MidiOut pour les circuit à été introduit avec la 3.0.15 ou 3.0.16.
avant, seuls les submasters bénéficiaient de l'output Midi.
- sonic
mais si tu peux essayer avec la dernière beta c'est mieux....
elle est stable et ça me permet de l'améliorer si jamais tu trouves des trucs qui clochent.
- sonic
M en vais essayer midi note afin de voir ce qui sort d' un autre programme ( Modul8 ) en sortie midi.
Encore merci
si t'en as l'utilité ou si t'as le temps de tester, c'est cool.
- sonic
