Layout pour ipad
- nicosono
Step + et -
Modify
rec
kill sub
sub page - et +
goto
Si c'est possible quelles sont les commandes a entrer dans l'osc editor? j'ai tester /goto ou /rec mais ca marche pas
et au passage comment faire pour que le grand master soit a full par défaut? et aussi j'ai fait des bouton flash (en utilisant la meme commande qu'un fader )mais ils fonctionnent qu'une fois sur 2 y a un truc a faire?
Nico
regarde cette page du wiki
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=OSC
si tu trouves des incohérences, n'hésite pas à la modifier.
il faut que ton sho soit enregistré avec le GM à FF.et au passage comment faire pour que le grand master soit a full par défaut?
si c'est pas le cas, merci de me préciser quelle version de DL tu utilises sur quel OS.
essaye avec la commande de flash décrite dans le wiki, et dis moi si ça fonctionne.et aussi j'ai fait des bouton flash (en utilisant la meme commande qu'un fader )mais ils fonctionnent qu'une fois sur 2 y a un truc a faire?
je sais pas avec quelle version de DL tu bosses mais dans les dernières versions (les malheureuses 3.0.12, 3.0.13 et maintenant 3.0.14 et bientôt 3.0.15) j'ai pas mal amélioré l'OSC....
- nicosono
J'utilise DL 3.0.11 sur os 10.7.5
- nicosono
/sub/page pour changer les pages de subs
/seq/goto existe aussi
/seq/X2LoadAndFireCue pour charger en X2 et envoyer un Go
/pad/moinspourcent et /pad/pluspourcent _ par contre ils doivent pas prendre de valeur en argument, juste 1, comme si t'appuyais sur un bouton
et si tu peux, bosse avec la dernière beta étant donné qu'elle inclut les dernières modifs...
- nicosono
Pour le 1% a la place de 5 c'est ok en dessous du pavé numérique dans DL j'avais pas capté.
En revanche les sub page fonctionne pas
tu peux pas configurer tes boutons en 'momentary' _ en gros qu'ils envoient l'info qu'au moment de l'appui et pas quand tu enlèves ton doigt?Alors, le /seq/goto fonctionne mais je dois rester appuier dessus, dés que je relâche je retourne sur le cue d'origine
ben je viens d'essayer et la commandeEn revanche les sub page fonctionne pas
/sub/page 2
me change bien la page de sub...
- nicosono
En fait quand j'appuis ca fait bien un goto vers le cue mais quand j'enlève mon doigt la scene revient sur le cue précédent
/sub/page 2
ok je pensai pouvoir faire un page- et page+
github.com/dlight-tools/dlight-pad
- nicosono
- nicosono
il faudrait quer Colin ou Noel nous fasse un tuto...
d'ailleurs, je pense qu'ils int décrit la marche à suivre dans ce post:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...mmandd?start=12#5614
ça commence là et regarde aussi les suivants.
grosso modo, tu te register sur github, tu fork le répertoire DLight-Tools, une fois qu'ils est sur ton ordi, tu rajoute to layout en local, et tu demande un Pull Request.
