Probleme icontrols pro sous windows7
13 years 10 months ago #5270 by fxw
la remote i-con icontrols pro n'est pas reconnue dans DLight, sous win7.
nous avons tester sous OSX, ca fonctionne.
nous avons tester une BCF2000, ca fonctionne win7,DL3.0.100.
windows7 reconnais l'i-con, mais pas DLight...
qq'un a deja eu un problem ?
Merci,
fxw
13 years 10 months ago #5273 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Probleme icontrols pro sous windows7
t'as essayé avec l'option 'Multiple Input' dans le setup de l'input Midi?
13 years 10 months ago #5274 by fxw
Replied by fxw on topic Probleme icontrols pro sous windows7
l'option 'Multiple Input' dans le setup de l'input Midi ne s'affiche pas.
Le menu ne laisse que le choix 'none'
Ça fonctionne très bien sous XP et sous Mac... Pas sous win7.
La remote est reconnue par le système (win7), donc c'est peut-être un problème entre DLight et win7 ?
merci .......
13 years 10 months ago #5275 by sl1200mk2
peut etre un pb de driver....
t'as aucun driver à installer sur win7?
sinon, ça ressemble à l'incompatibilité que tu décris mais c'est bizarre qu'on ait jamais eu le pb avec un nanoK ou quoi...
as-tu essayé sans le boitier usb dmx branché?
13 years 10 months ago #5288 by fxw
Non, il n'existe pas de driver, c'est du UI midi générique...
Oui ça y ressemble...
Je n'ai pas ce problème avec une BCF...
Oui, même résultat sans le boitier usb dmx...
testé également sur un autre PC sous win7 sans succès....
Si qq'un à une idée...
13 years 10 months ago #5291 by sl1200mk2
et tu as branché l'alim ou tu laisses le port USB alimenter la machine?
et t'as pas un autre soft qui demande l'accés au controleur midi en même temps que DL?
13 years 10 months ago #5294 by fxw
J'ai testé les deux...sans succès....
J'ai déja vérifié plusieur fois... toujours sans succès....
Merci...
13 years 10 months ago #5295 by fxw
J'ai déjà vérifié plusieurs fois... toujours sans succès....
Merci...
13 years 10 months ago #5297 by sl1200mk2
DL utilise la librairie portmidi pour les I/O midi.
sur cette page tu trouveras d'autres soft qui utilisent portmidi
portmedia.sourceforge.net/
si t'as du temps, tu peux les essayer pour voir si ton matos fonctionne avec ces softs.
13 years 9 months ago #5342 by sl1200mk2
est-ce que t'as essayé de brancher l'i-Con avant le démarrage de l'ordi?
Nico
ps: t'as vu qu'il y à une session de formation à DL aux Subsistances les 25 et 26 Février prochain?
13 years 9 months ago #5343 by fxw
je retrouve cette @@##&!!!@@ remote en janvier... On verra alors.
Super, je serais à Paris mais je fais passer l'info !!!
Time to create page: 0.177 seconds
