D:Light et iPad : le point svp :-)
- mgai7755
Nouvel utilisateur de D:Light, j'ai quelques questions au sujet de l'interface OSC/iPad
- Possesseur d'un iPad, j'ai immédiatement "flashé" pour l'interface pour OSC. Cependant, je ne suis pas certain d'avoir la dernière version. Ou puis-je la trouver ? La version trouvée sur le github ne convient apparemment que pour iPhone, sauf erreur.
- Cette interface permet-elle de modifier des scènes déjà créées ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Matthieu
- mgai7755
Dommage... D'un point de vue général, sans même parler de l'interface OSC) ce soft semble bien fichu mais assez difficile d'accès. Et comme un tuto (orienté pratique et non descriptif) semble inexistant, ça ne facilite pas les choses.
Je vais tenter de m'accrocher mais c'est frustrant...
Si j'y arrive je tenterai de trouver le temps de pondre ce tuto, mais pour ça je vais avoir besoin de votre aide...
- colinc
- Thank you received: 22
mgai7755 wrote: Bonjour,
Quel 'app' utilisez-vous - 'TouchOSC' ou 'Control' ?
mgai7755 wrote: - Cette interface permet-elle de modifier des scènes déjà créées ?
Oui.
Pour TouchOSC, vous devez avoir «l'Éditeur» et de définir votre disposition (Layout) pour iPad là.
Mais pour «Control» vous devez aller à Charlie Roberts site Web et de sens du code de la construction d'un nouveau disposition (Layout) DLight adapté à l'iPad.
mgai7755 wrote: Je vous remercie pour vos réponses.
Matthieu
Regards
- mgai7755
Indeed, I'm using OSCtouch for iPad. I'm found some layout which looks promising but it didn't found yet how to create/edit scenes using it.
BTW, I discovered that Dlight wasn't so easy to understand. Since you're there
Basically,
- Create a scene, using command line
- Save it
- Add it to a cue or a sub
- Putting the cue live
Let's start using dlight alone, we we'll see what's possible with the iPad later
I feel really dumb and sorry asking such basics question on the forum, but I really can't find such information on the net. And even when I find some bribes it's still not clear : for example, where is the [Rec] button ?? This is so frustrating.
Of course if there is a place where those things are explained please send me the link !
Thanks
By the way I prefear @mode syntax (much more user friendly imho)
Matthieu
- colinc
Go to this topic in this forum : 'Version 3.0.10'
and you should get some basic ideas
you may want to try 'Control' as the developped layout is the most active && recent.
it should run well both on ipad and android systems.
layout is here:
github.com/dlight-tools/dlight-pad
- mgai7755
I searched google and the app store for this "control" app but could not find it. Could you give me a clue ?
Thanks
- colinc
charlie-roberts.com/Control/
for the app and
and download dlPad.js for the DLight layout. If you can't download directly from GitHub to your device, you will need to download the file into the www (or public_html) folder of a webserver (I use EasyPHP on Windows, don't know about Macs' I believe they have one pre-installed)and then download to Control on your device from there.
But...
When I modified Nico's original .js file, I was doing so using an iPod and iOS as my platform, so you may need to tweek the file if you are either using an iPad (and the scaling goes awry) or Android, in which case I have no notion as to whether it works ok. (In principle, it should be platform-neutral, but...
Regards
I even got the feedback working!!
I think we still miss a patch window (to be able to check dimmer, check channel, visualize patched dimmer, repatch,...).
Nico
