- Thank you received: 4
dlpad.js sous android et Control : probleme
- pipou
J'ai encore et toujours le même problème avec le dlpad.js (telechargé à partir du site github) : les pages 2 et 3 s'affichent en noir, aucun bouton n'est visible, sauf "prev" et "next".
La 1ere page avec le pavé numérique et les boutons "channel" et "level", "full", "at" fonctionne parfaitement.
J'utilise un samsung galaxy 551, sous android.
A préciser que les pages 2 et 3 ne se sont jamais affichées sur mon téléphone, même avec les anciennes versions de dlpad.js
help!
(et en anglais pour colinc!)
I've got always the same problem with dlpad.js that I'm using with Charlie Roberts Control : i only see the first page, which works fine, but never page 2 and 3, which appears as black screen, with just the "next" and "prev" buttons.
I downloaded the dlpad.js on github, and it was the same with previous versions.
I'm using Samsung galaxy 551, on android.
Au secours!!
pipou
t'as bien téléchargé le layout à partir du fork de Colin?
ou ca où, voici sa page (je dis ça parceque son layout à 5 pages...)
github.com/colinctoo/dlight-pad/tree/master/control
j'ai pas encore réussi à merger son fork dans le dlight-tool...
- pipou
J'ai donc fait la manip comme il se doit (en indiquant à control de chercher le layout dans /mnt/sdcard/control/dlPad.js), et j'ai bien toutes les pages qui s'affichent...
Quelques bugs à noter : les pages se "mélangent" (superpositions des boutons de plusieurs pages) quand je clique sur le titre de la page en haut à gauche.
j'essaie tout de suite en connectant dlight et mon tel, et reviens s'il y a des bugs...
merci pour le coup de main!
pipou
- colinc
- Thank you received: 22
sl1200mk2 wrote: @pipou,
I have sent you a 'Pull Request' from my GitHub fork. If you go to the 'Help' tab on the GitHub pages, there is a section on 'Pull Requests, and also how you respond to the request, review my fork, and then the commands to issue to merge my fork into your repository.
My fork for the Merge command is ' github.com/colinctoo/dlight-pad '
But I have attached my dlPad.js here for any use
Attachment Control_dlPadfile_2012-09-14.zip not found
Regards
- colinc
I'm sorry if my dlPad.js is not displaying properly - I only have iOS (iPod Touch) to work on, so I can't see if it's no good on Android
Regards,
I saw your pull request and confirmed the merge.
thxx or everything.
