Enttec Playback Wing
- akim
je prépare une assez grosse tournée théâtre et la compagnie avec laquelle je pars ne possède pas de console lumière. J'avoue préférer avoir un solution fonctionnelle avec moi dans le camion.
Du coup, j'étudie les diverses solutions à moindre coup (investissement perso oblige) et
:Light semble être une possibilité de choix.Le problème qui me reste à régler est celui de la surface de contrôle. Celle qui me semble convenir à mes besoins est donc la playback wing d'enttec, avec la program wing dans un deuxième temps (d'ailleurs si certains les ont eu entre les mains, je suis preneur de leur avis). Malheureusement, elles ne semblent pas être interfaçables avec d::light.
Je voulais savoir ce qui bloquait cette prise en charge puisque les infos nécessaires sont dispos sur le site du constructeur. Problème de conception de d::light ? De temps pour le dev ? Autre ?
Je pourrais éventuellement faire ce développement, c'est juste une communication en udp (ou tcp). Est-il possible d'avoir une copie des sources (la licence ne semble pas libre bien que basé sur des briques gpl) ? Ou une api pour des plugins est prévue ?
Une autre solution serait de faire un daemon qui reçoit les infos des wings et les renvoi en osc, mais je ne sais pas si osc peut prendre en charge toutes les commandes nécessaires.
En tout cas, merci pour ce logiciel qui me semble très intéressant pour travailler de façon traditionnelle !
- JoMa
- Thank you received: 2
Je pense que tu fais un bon choix, c'est vrai que pour tourner un spectacle, rien ne vaut d'avoir sa propre console, et si celle-ci est sur un ordi portable, ça facilite la vie!
Je suis sur que nico sera ravi de te répondre, en attendant tu peux retrouver la liste des messages osc et midi que dlight gère dans le wiki du site.
Bonne lecture!
pipou
- akim
J'étais passé à côté de cette page sur le wiki.
Je vais regarder tout ça de près.
j'avoue que j'ai jamais eu le temps de me pencher sur la Wing... et que je n'en ai pas beaucoup plus maintenant...
les sources de DL ne sont pas publiques et ne le seront pas, ta solution du daemon qui convertit les messages sur le port UDP en OSC est une bonne solution.
si tu écris un fichier C qui mets en place un client UDP et qui parse les info de la Wing, je veux bien l'intégrer à DL.
- akim
Du coup, une autre question. La m-audio uc33e a une ergonomie qui s'approche d'une console lumière. Son pavé numérique est-il utilisable en tant que tel ? Peut-on par exemple, faire une commande du genre : 1 channel @ 50 level. Je demande car après lecture du wiki et de la config dans d::light cela ne me semble pas évident.
Merci d'avance, a+
- akim
sl1200mk2 wrote: ouvre un thread sur l'uc33, je sais qu'il y en a qui utilise ce matos, mais pour l'instant le pad et les fonctions connexes (Record, Modify, etc...) ne sont accessibles qu'en OSC, pas en Midi.
En fait, si le pad n'est pas accessible, elle perd son intérêt. Enfin, à mon avis bien sûr.
Dommage, on peut la trouver pour pas cher.
En tout cas merci pour ces infos.
- cerdeiros
Tu peux associer une BCF200 et une BCR200 à l'aide d'un simple cable MIDI. En additionnant les faders de la BCF et les potentiomètres de la BCR, c'est assez confortable.
Pour saisir directement des intensités de circuits, un pavé numérique en USB devrait faire l'affaire.
je compte augmenter les assignations Midi pour la 3.0.8
d'ici là, c'est vrai qu'un pavé externe bluetooth apporte un certain confort dans le travail.
- nono
- Thank you received: 3
Sinon une solution pas très chère et fiable, c'est le clavier externe dédié.
Pour ma part j'utilise une BCF + clavier avec toutes les fonctions en shortcut. Et ma foi ça marche plutôt pas mal.
Photos du clavier préparé ci-joint.
