Config MIDI avec le nanoKontrol 2
15 years 2 months ago #3010 by sparks22
Config MIDI avec le nanoKontrol 2 was created by sparks22
Bonjour à tous,
Je découvre D::LIGHT (v 3.0.6), je ne l'ai pas encore testé en live, mais je l'apprivoise petit à petit avant d'attaquer mon 1er show avec, la semaine prochaine.
J'ai opté pour le controleur MIDI Korg NanoKontrol 2.
J'ai réussi à assigner facilement les faders et les potards. Je les utilise uniquement pour les "Sub", "Master", "X1", "X2".
Le souci est que je n'arrive pas à assigner les commandes comme "Go", "GOBACK" "FLASH" etc...Ou du moins je réussi à les assigner dans le patch Midi, mais je n'ai aucun controle sur la conduite. L'action sur la commande du controleur n'agit pas sur la séquence.
On dirait que D::LIGHT ne prend en compte uniquement les fonctions situées dans la colonne "CC" du patch MIDI.
J'ai lu sur le forum que quelqu'un a eu ce genre de probléme, mais la conversation n'a pas abouti.
Est-ce que le souci est lié aux paramétres du controleur Midi, ou de D::LIGHT?
J'aurais bien besoin du "GO" et des "FLASH".
Merci d'avance à mon sauveur.
Thomas.
15 years 2 months ago - 15 years 2 months ago #3011 by vinigred
Replied by vinigred on topic Re: Config MIDI avec le nanoKontrol 2
Il faut télécharger le "Korg KONTROL Editor" sur le site de Korg, c'est gratuit, et c'est pour PC et MAC.
Avec cet utilitaire, tu peux paramétrer les faders/boutons de ton Korg Nano en CC, Note ou MMC...
Et ensuite procéder à l'assignation midi dans D:Light.
Pour ma part j'ai assigné :
play/stop/rec/boucle/rewind/forward en MMC -> GO/pause/rien/goback/step-/step+.
et les boutons à côté des faders en Note -> les Flashs...
Voili voilou...
Last edit: 15 years 2 months ago by vinigred.
The following user(s) said Thank You: beijomichto
  • julie
15 years 2 months ago #3012 by julie
Replied by julie on topic Re: Config MIDI avec le nanoKontrol 2
bonjour et merci volanges, mais je ne parvient pas à trouver de MCC ?
15 years 2 months ago #3013 by sparks22
Replied by sparks22 on topic Re: Config MIDI avec le nanoKontrol 2
Merci pour la réponse Volanges,
j'avais déjà essayé cette voix en télechargeant korg kontrol éditor, mais il ne me propose pas le mode MMC.Uniquement CC, NOTE ou NO ASSIGN.
J'ai le nano série 2. Peut-être est-ce lié!
Dans tout les cas j'ai réussi en assignant les touche en NOTE. J'avais juste pas cliqué sur "Communication>Write Scene Data" pour mémoriser la nouvelle config du nano.
Probléme résolu :)
Merci beaucoup.
15 years 2 months ago #3014 by vinigred
Du côté Korg, c'est MMC (Midi Machine Control), un genre de protocole lié au touche play/pause/rec dans le monde Midi.
Du côté D:Light il faut choisir "SysEx"... Je n'ai pas d'explication, je suis loin de bien connaître le midi, mais chez moi cela fonctionne !
15 years 2 months ago #3015 by vinigred
Volanges wrote: Du côté Korg, c'est MMC (Midi Machine Control), un genre de protocole lié au touche play/pause/rec dans le monde Midi.
Je précise donc, MMC/SysEx, c'est exclusivement lié aux touches de contrôle de magnéto (à gauche).
Et bien je découvre donc la série2 !
The following user(s) said Thank You: damianofoa
  • julie
15 years 1 month ago #3042 by julie
pour la serie 2 de la nanocontrol il il faut télécharger un update, mais je n'y parvient pas; il est dit d'appuyer sur marker+ set cycle et forward pendant plusieurs secondes mais aucun résultat?????, il ne veut pas prendre l'update.
Si tu essayes sur la serie 2 et que tu y arrives dit moi.
14 years 10 months ago #3589 by spelconi
Replied by spelconi on topic Re: Config MIDI avec le nanoKontrol 2
Hello, je suis dans la même dificulté mais moi qui suis sur mac os10.6 je trouve pas Communication .... write scene data ??? Si tu as une idée ?? merci
13 years 10 months ago - 13 years 10 months ago #5230 by nicodal
Replied by nicodal on topic Re: Config MIDI avec le nanoKontrol 2
Hello tous zétoutes,
le korg editor ne me propose pas non plus l'option MMC, mais en effet ça marche en NOTE : contrôle des touches gauches play, stop, etc. Du coup dans les paramètres MIDI de DL, cocher NOTE et non SysEx.
Utilisation sous MAC, est-ce lié ? Ou la version de l'éditeur ?
Sous MAC l'onglet "Communication" se trouve sur la barre en haut de l'écran (à côté de la pomme, et non dans la fenêtre de l'éditeur).
Last edit: 13 years 10 months ago by nicodal.
11 years 7 months ago #9438 by mr6100
Replied by mr6100 on topic Config MIDI avec le nanoKontrol 2
Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à controller d light avec le nanok2.
J'ai bien activé le midi charger un preset dans le korg editor configurer les faders dans la pages midi mais rien se se passe...
J'ai la version 4.0.0b16 sous mac os 10.9
Merci pour votre aide !
A bientôt Marc
11 years 7 months ago #9444 by aroom
Replied by aroom on topic Config MIDI avec le nanoKontrol 2
regarde le wiki : www.nicole-banana.com/wiki/index.php?tit...eur_MIDI_et_D::Light
j'ai mis 2 documents à télécharger sur le git. un pour le korg Kontrol editor et un pour le patch midi dans d-light.
essai
The following user(s) said Thank You: mr6100
11 years 7 months ago #9456 by mr6100
Merci aroom. J'ai bien chargé les 2 presets mais ce n'est pas concluant... Je n'ai pas de controle sur les sub et les boutons rotatifs ne répondent pas bien. Quand je les tournent à fond la valeur est de 50 et quand je reviens à 0 je suis à FF !
J'ai un petit soucis du genre également sur Ableton Live. Les rotatifs ne fonctionnent pas bien.
Bizarre... Je suis dépassé là !
11 years 7 months ago #9480 by mr6100
Trouvé...
Erreur de ma part je n'avais pas clicker sur Write data du korg editor... Oups...
Merci à vous.
11 years 7 months ago #9481 by aroom
ok. j'avais pas osé te demander si tu l'avais fais. du coup j'ai modifié le wiki et j'ai rajouté ça.
11 years 4 months ago #10109 by arthur.g
Replied by arthur.g on topic Config MIDI avec le nanoKontrol 2
Je suis en train de configurer mon dlight avec le nanokontrol. Je n'ai pas de soucis sauf pour le crossfade (X1 et X2), je les assigne sans soucis à deux faders mais je ne sais pas comment faire pour qu'ils soient programme "tête bêche". C'est à dire que quand ils sont tout les deux en haut j'aimerai que ça corresponde à X1 à 100% et X2 à 0% ou inversement.
Merci d'avance.
Arthur
Time to create page: 0.233 seconds
