synchroniser DLight et touchOSC
- maximeko
15 years 7 months ago #2106
by maximeko
synchroniser DLight et touchOSC was created by maximeko
JE N'ARRIVE PAS À SYNCHRONISER DLIGHT 3.0.4 À TOUCH OSC, MALGRÉS LES EXPLICATIONS.
j'ai bien rempli sur touch osc host (addresse ip ordi avec dlight) 127.0.0.1
port out 7000
port in 7001
local ip ( addresse indiquée automatiquement) 192.168.1.77
sur DLight ip de l'ipod touch 192.168.1.77
port 7001
j'ai activé osc writer bouton vert).
quel est le problème? Merci de votre aide.
port out 7000
port in 7001
port 7001
- gemasco
- Thank you received: 2
15 years 7 months ago - 15 years 7 months ago #2110
by gemasco
Replied by gemasco on topic Re: synchroniser DLight et touchOSC
On dirait que tu as tapé la meme adresse ip dans l'iphone et l'ordi
Tu dois creer un reseau ad-hoc ou bonjour (la même chose). Fais une recherche google si tu ne sais pas le faire.
Si tu es chez toi et que tu as un routeur (box wifi) tu n'as pas besoin du reseau ad-hoc pour faire des essais mais dans un theatre ton reseau maison n'existera plus et il te faudra un reseau autonome entre l'iphone et le PC.
Apres il te faut l'adresse IP de l'ordi (sur Pc demarer->executer ou rechercher taper "cmd", une fenetre type dos s'ouvre, tape ipconfig, un tas de ligne s'affiche, remonte dans la fentre et a la ligne adresse IPv4 tu as l'adresse IP (chez moi 192.168.1.64)
Puis dans l'iphone tu ouvres TouchOSC, dans la page de config, tu touches l'adresse ip en desous de Network.
Dans la case host tu tapes l'adresse ip de l'ordi, outgoing -> 7000, incoing -> 7001, puis notes l'adresse IP de l'iphone de la ligne d'en dessous LocalIP adress (chez moi 192.168.1.65)
Dans D Light, dans le menu OSC tu tapes l'adresse de l'iphone à la place de 127.0.0.1 (donc chez moi 192.168.1.65)
Il te faut aussi utiliser la version dlight_pad_1.8 ou pad.BGevo4 qui ne necssite pas de programme intermédiaire. Va voir dans le forum Iphon & DLight vers la fin tu trouveras les Layouts en question.
Voila et ça doit marcher
gab
gab
Last edit: 15 years 7 months ago by gemasco. Reason: Précision version ToushOSC
The following user(s) said Thank You: maximeko
- maximeko
15 years 7 months ago #2236
by maximeko
Replied by maximeko on topic Re: synchroniser DLight et touchOSC
www.nicole-banana.com/components/com_kun...oticons/laughing.png
Merci pour ton aide.
j'ai réussi à tout faire fonctionner .
jc
jc
- reno-
- Thank you received: 9
15 years 4 months ago #2489
by reno-
Replied by reno- on topic Re: synchroniser DLight et touchOSC
salut desolé mais je n'arrive pas a charger le layout dans touch osc 1.7.1 sur iphone4 je rempli pourtantdans osc host l'adresse fourni par ipconfig en reseau adhoc pourt out 7000 et in 7001 je lance touch editor sur le pc charge le layout appui sur sync, mais rien ne ce passe... J'suis trop nul
- reno-
15 years 4 months ago #2495
by reno-
enfin reussi j'avais oublier un ptit truc
Time to create page: 0.229 seconds
