NanoKontrol 2 et db Wheel
- Romainlgb
11 months 2 weeks ago #29247
by Romainlgb
NanoKontrol 2 et db Wheel was created by Romainlgb
J'essaie de rentrer un peu dans le dur de la programmation d'asservis dans DL et je me heurte à une sorte de bug sur ma NanoK.
Je patch mes fader linéaire en DBwheel, sur mon spy les valeurs vont bien de 0 à 127 pour le midi mais en ce qui concerne les valeurs des paramètres sur le dynamic button c'est un peu n'importe quoi. Pour un aller retour de 0 à 127 je vais aller de 0% à 51% pour revenir à 1%. Et à chaque aller-retour les valeurs en % changent. Je suis sur la dernière version de DL.
Des idées?
Merci!
Des idées?
Merci!
11 months 2 weeks ago #29248
Replied by sl1200mk2 on topic NanoKontrol 2 et db Wheel
il est vain de tenter de piloter les db_wheel avec les rotatifs de la nanoK qui ne sont pas infinis.
Ces patch sont conçus pour travailler avec des rotatifs infinis qui n'envoient pas une valeur mais une suite de valeur toujours supérieure ou égale à la précédente ou l'inverse.
The following user(s) said Thank You: Romainlgb, yvanlabasse
11 months 2 weeks ago #29249
cela étant t'as pas besoin de controleur MIDI pour travailler avec le dynamicBottom, les raccourcis claviers fonctionnent hyper bien.
- Romainlgb
11 months 2 weeks ago - 11 months 2 weeks ago #29250
by Romainlgb
Replied by Romainlgb on topic NanoKontrol 2 et db Wheel
Merci pour ta réponse rapide!
Ok je ne m'acharne pas alors, on verra quand j'aurais un meilleur controleur.
Je ne trouve pas de raccourci clavier spécifique à part sur les Db page et les Db attribute, ya t'il autre chose que j'aurais zappé?
Last edit: 11 months 2 weeks ago by Romainlgb. Reason: correction
11 months 2 weeks ago #29253
tu sélectionnes ton/tes Devices
le DB apparait
tu fais Enter
la sélection passe dans le DB
de là tu peux uitliser +/-%
tu fais Shift+Right pour passer à une autre colonne
Escape Escape pour sortir
le DB apparait
tu fais Enter
- Romainlgb
11 months 2 weeks ago #29266
by Romainlgb
Au top!
Merci à toi.
Merci à toi.
11 months 2 weeks ago #29267
yes, quand t'as compris cette jonglerie c'est top
Time to create page: 0.184 seconds
