AYRA Digicon-1
  • GROBERT
4 years 8 months ago #22823 by GROBERT
AYRA Digicon-1 was created by GROBERT
Bonjour !
Quelqu’un a-t-il essayé cet interface ?
un avis ?
www.bax-shop.fr/playback-midi-wings/ayra...d-eclairage-usb-midi
Bonne journée
4 years 8 months ago #22824 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic AYRA Digicon-1
ça a l'air top!
Je suis preneur de retours d'expérience aussi!
4 years 8 months ago #22827 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic AYRA Digicon-1
@Grobert,
j'ai essayé de trouver une doc mais j'ai pas réussi...
t'aurais pas une doc sur le produit?
  • GROBERT
4 years 8 months ago #22828 by GROBERT
Replied by GROBERT on topic AYRA Digicon-1
Non, pas trouvé non plus...
Cela ressemble un peu beaucoup à une copie de :
www.thomann.de/fr/adj_midicon_2.htm
  • GROBERT
4 years 7 months ago #22899 by GROBERT
Bonjour
j'ai trouvé la doc...
4 years 7 months ago #22900 by sl1200mk2
Ben ça a l'air pas mal....
Le power est séparé de la data, les boutons et les wheel sont des NOTES...
Après faut voir comment est câblé le PCB (la carte électronique ) et si elle permet de faire 2 voire 3 flashs en même temps.
Ça... seul l'expérience peut le dire :)
4 years 7 months ago #22901 by Poypoy
Par contre, la reprogrammation MIDI est impossible, dommage.
Notamment l'attribution des canaux MIDI des Playback en fonction des Bank, c'est ballot.
4 years 7 months ago #22903 by kreps
Replied by kreps on topic AYRA Digicon-1
Poypoy, peut-être avec Bome midi translator, j'ai fait ça pour un icon platform m+,
un peu fastidieux au départ mais super à l'arrivée. Leur forum est très complet.
  • GROBERT
4 years 7 months ago #22924 by GROBERT
Je viens de recevoir le bestiau.
Aspect plutôt correct ; pas trop camelote.
Le contrôleur est bien reconnu par DL.
Mais c'est tout !
pas d'autre interaction ...
Pourtant, si j'ai bien compris, le mapping midi du Digicon est fixe
et je n'ai qu'a connecter chaque bouton ou fader à la fonction de mon choix.
mais DL ne reçoit rien ! niet ! nada !
j'ai ré-essayé, pour voir, avec ma vielle BCF,
Toute les commandes sont reconnues par le spy et nommées
par leur patronyme midi.
J'ai peut etre zappé un truc n'étant pas un cador en midi...
si quelqu’un a une idée ????
Cela sent le retour à l'envoyeur !
bonne journée
Gilles
4 years 7 months ago #22930 by sl1200mk2
Protokol hexler.net/protokol/releases
te permet de faire du monitoring Midi, regarde le format des messages MIDI envoyés par la Digicon-1
  • GROBERT
4 years 7 months ago #22935 by GROBERT
Protokol reçoit parfaitement ce qu'envoi  Digicon. (capture écran)
Mais impossible de connecter une fonction de DL.
Par exemple je connecte un fader en CC avec un  substick;
si j'actionne le fader du Digicon rien ne se passe.
par contre si à la souris j'actionne le "fader" de DL, Protokol recoit l'info !!!!
4 years 7 months ago #22936 by sl1200mk2
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(1)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(2)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(3)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(4)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(5)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(6)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(7)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(8)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(9)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(10)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(11)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(CONTROLCHANGE) CHANNEL(1) DATA1(32) DATA2(12)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(NOTE_ON) CHANNEL(1) DATA1(71) DATA2(127)
RECEIVE    | ENDPOINT(Faderfox UC4) TYPE(NOTE_OFF) CHANNEL(1) DATA1(71) DATA2(0)
ça c'est ce que je reçois de ma surface de controle MIDI. exactement comme toi....
tu pourrais poster le sho sur lequel tu travailles?
  • GROBERT
4 years 7 months ago #22937 by GROBERT
Voila une des fichier
  • GROBERT
4 years 7 months ago #22938 by GROBERT
c'est ma version de travail, avec le maping de ma BCF
4 years 7 months ago #22939 by sl1200mk2
donc dans le setuP de ton sho t'as bien coché la DigiCon-1 en Input ?
dans le spy du setUp ou du patchMidi tu voies bien les messages arriver ?
j'ai vu que tu passes par le virtualSub, c'est bien :)
peux-tu essayer cela étant de ne pas passer par lui et cocher 'bypass anchor level mechanism' pour voir.
Time to create page: 0.182 seconds
