windows???????????
- dufour david
12 years 8 months ago #7599
by dufour david
windows??????????? was created by dufour david
Bonjour à tous et bravo pour
:light.......
Pouvez-vous me dire si
:Light fonctionne sur Windows 8 et Windows 7pro?
D'avance merci, je dois faire l'achat du PC pour ma compagnie et c'est assez urgent.
:light....... Pouvez-vous me dire si
:Light fonctionne sur Windows 8 et Windows 7pro?D'avance merci, je dois faire l'achat du PC pour ma compagnie et c'est assez urgent.
- komofsh
- Thank you received: 1
12 years 8 months ago #7606
by komofsh
Replied by komofsh on topic windows???????????
OUI à priori, mais je n'y suis paq encore arrivé moi même, impossible de reconnaître l'interface DMXUSBPRO ENTTEC .
The following user(s) said Thank You: dufour david
- bcury
12 years 8 months ago #7624
by bcury
Replied by bcury on topic windows???????????
Bonsoir , j'ai le même problème sur PC sous Windows 8, il ne se connecte pas au boitier ENTTEC.
je cherche quelqu'un qui est sur Nantes pour me donner un coup de main.
Bruno.
Bruno.
- mateo19
12 years 8 months ago #7625
by mateo19
Replied by mateo19 on topic windows???????????
salut
meme probleme ! je suis sous win 7 sur un nouvel ordi, l'usb pro fonctionne bien sous enttec manager mais sous dlight quand je veux mettre l'usbpro en ON dans le set up dmx out ça ne marche pas. il me dit libusb open ( ) failed
mais j'ai un autre ordi qui tourne avec dlight sous win 7 sans probleme.
pour repondre à david je pense que dlight tourne sans soucis sous seven, il doit juste y avoir un ordre précis d'installation ...
si quelqu'un a un tuto clair et à jour de toute l'install de l'usb pro sous windobe je suis preneur ...
- mateo19
12 years 8 months ago #7626
by mateo19
je reviens vite sur ce post pour dire que maintenant que j'ai installé zadig tout marche !!!
donc oui ça marcha sans probleme sous seven !
12 years 8 months ago #7652
Replied by sl1200mk2 on topic windows???????????
DL fonctionne aussi sur windows 8.
zadig est votre ami pour installer les drivers WINUSB nécessaire à la communication des interfaces USB avec DL
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP#USB_PRO
Time to create page: 0.138 seconds
