[ATTENTION] Apple Bug
4 years 11 months ago #22286 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic [ATTENTION] Apple Bug
c'est exactement comme l'a dit @Aroom.
dans les versions récentes de DL le check est tous les 6 mois.
4 years 11 months ago #22319 by sonolivier85
Replied by sonolivier85 on topic [ATTENTION] Apple Bug
Bonjour !
Merci pour l'explication.
Du coups, avec la version 4.2.09 pour un os High Sierra 10.13.6 c'est réglé et ce sans manip de terminal si j'ai tout suivi?
4 years 11 months ago #22322 by aroom
Replied by aroom on topic [ATTENTION] Apple Bug
non pas du tout ?
High Sierra c'est obsolète, du coup la prochaine fois de DLight fera la vérification, ça sera cassé. Il faudra faire la manip.
4 years 11 months ago #22345 by skanski
Replied by skanski on topic [ATTENTION] Apple Bug
Bonsoir ,
des nouvelles concernant les bugs?
Je suis sous mac 10.11.6 , j'ai DL et installer la dernière version 4.2.09...
je dois prendre une licence pour un spectacle mais je veux être sur de ne pas trop galérer car le temps m'es compté .
Merci d'avance pour les éventuelles réponses
4 years 11 months ago #22346 by sl1200mk2
@skanski,
le bug est gravé dans l'OS !!
Apple ne va pas mettre à jour ses vieux macOS donc il va rester jusqu'à la fin des temps.
la méthode décrite ici fonctionne bien
getdlight.com/forum/free-talk/7175-attention-apple-bug#22117
et n'est pas trop compliqué, veille bien à sélectionner une par une toute les lignes (en entier) et pour ça je préconise un triple clic sur chaque ligne.
4 years 11 months ago #22351 by slc
Replied by slc on topic [ATTENTION] Apple Bug
je suis sous mac0S10.12.5 et j'utilise encore pour le moment la version 4.2.04 et pas de soucis pour l'instant. Je voudrait quand-même passer à la 4.2.08-1 sauf que je ne la trouve pas sur le site... merci de votre aide.
sophie
4 years 10 months ago #22357 by naranjazul
Replied by naranjazul on topic [ATTENTION] Apple Bug
Où puis-je télécharger la version 4.2.08-1 de DL?
merci,
4 years 10 months ago #22359 by aroom
la dernière version du logiciel est la 4.2.09 qui est disponible dans la section téléchargement.
4 years 10 months ago #22360 by slc
Ok et donc avec cette version 4.2.09 il faudra quand-même faire la manip que tu as écrite plus tôt, si je te suis bien, mais seulement pour les macOS inférieur à 10.12?
Désolée pour toutes ces questions mais le langage informatique reste très mystérieux pour moi et du coup j'ai besoin d'explications très basiques :)
merci pour ta patience et ta compréhension.
sophie
4 years 10 months ago - 4 years 10 months ago #22361 by aroom
Je ne sais pas exactement a partir de quel système il faut faire la manip, mais en gros tout les systèmes en dessous et y compris High Sierra (10.13.6) doivent faire la manip.
Après si ton ordi peut supporter une mise à jour vers Mojave, Catalina, Big Sur ou Monterey, il faut la faire et ne pas s'amuser avec cette manip.
Last edit: 4 years 10 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: slc
4 years 8 months ago #22580 by manj
Replied by manj on topic [ATTENTION] Apple Bug
bonjour, où puis-je trouver la version 4.2.08-1, qui doit resoudre les soucis d'activation de clé ? j'ai les mêmes problèmes que beaucoup avec cela (mac sous high-sierra)
suite à ton message :
""breaking NEWS !!
Je viens d'uploader une 4.2.08-1 (pour macOS10.9 Minimum) qui doit résoudre les problèmes d'activation/désactivation des clés de licences.""
Merci !!
4 years 8 months ago #22581 by sl1200mk2
@manj
à ce jour tu peux utiliser la 4.2.09
4 years 8 months ago #22603 by benoo
Replied by benoo on topic [ATTENTION] Apple Bug _ URGENT
Impossible de faire marcher Dlight dsur mon mac.
Je tourne sur macos-10.13 et j'ai evidemment une licence.
J'attaque fin de semaine l'autoroute du spectacle: création, tournée...
et j'ai absolument besoin de DLIGHT dès maintenant.
c'est chaud chaud chaud.
Quels sont les solutions.
Merci de ta réponse urgemment
4 years 8 months ago #22604 by sl1200mk2
@benoo,
cool pour l'autoroute :)
tu peux m'envoyer ton numéro de téléphone via le formulaire de contact du site pour qu'on passe la cinquième au téléphone (anarchy!!!)
4 years 8 months ago #22619 by birt
Replied by birt on topic [ATTENTION] Apple Bug
so i upgraded mu computer to 10.15.7 and installed dlight 4.2.09. and still when i start dlight it says it can't check my license and in 10 days it will stop working. is this the same bug or is something else wrong?
Time to create page: 0.259 seconds
