décrochage aléatoire ENTTEC usb pro
11 months 1 week ago #29313 by cyril-
Mon boitier - enttec USB pro - décroche de manière intempestive et totalement intermittente et imprévisible
J'ai changé de boitier Enttec USB Pro , de câble USB 2.0,  d'adaptateur USB 2 vers USB-C
j'ai aussi essayé mes différents ports USB
J'ai pensé à un éventuel "conflit "avec mon ipad en télécommande Dlight
Mais j'ai aussi essayé avec seulement Dlight qui tourne et wi-fi en Off, OSC closed dans DL
J'utilise DL avec le MIDI On avec un boitier Faderfox
le message apparait dans la fenetre de commande : USB connection closed
C'est comme si le boitier Enttec cessait d'etre alimenté car la diode verte ne clignote plus et donc DL ne répond plus
je suis obligé de débrancher le boitier + de remettre ON dans le set up usbdmx pour reprendre la main
Ma config :
MBP M2 Pro OS 13.7.8
DL 4.5.23
Merci d'avance !
Cyril
11 months 1 week ago #29314 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic décrochage aléatoire ENTTEC usb pro
je dirai mets à jour ton macOS pour au moins macOS 15
The following user(s) said Thank You: cyril-
11 months 1 week ago #29319 by cyril-
Replied by cyril- on topic décrochage aléatoire ENTTEC usb pro
Pour Info :
Je vais passer en OS 15 ce WE
Par contre J'ai testé mes 2 boitiers sur un autre ordinateur un  MB air M2 en OS 13.7.7
la led verte clignote toujours par contre DL passe en USB closed tjs de manière aléatoire - par ex 3 fois en 1 heure ce matin
11 months 1 week ago #29320 by sl1200mk2
tu passes par un hub ou t'as juste un raccord usbC/usb de chez Apple ?
11 months 1 week ago #29321 by cyril-
Pas de hub, j'ai essayé adaptateur apple et non apple
11 months 1 week ago #29322 by sl1200mk2
tu me diras avec macOS 15
10 months 3 weeks ago #29444 by cyril-
Salut
En effet il ne semble plus y avoir de soucis suite au passage en OS 15.7.2
10 months 3 weeks ago #29445 by sl1200mk2
c'est ouf hein....
et je trouve ça pas clean de la part d'Apple....
merci de ton retour en tout cas.
Time to create page: 0.273 seconds
