- Thank you received: 1
Edmx 2 max
- ouaiouai
Mon boitier edmx 2 max n'est pas reconnu...
Je suis sur Windoxs 10
Dlight 4.3.27
J'ai téléchargé le driver du site.
Faut-il faire autre chose ?
- ouaiouai
génération ( 1 univers) n'est pas reconnu non plus par la 4.3.27
alors qu'il est reconnu par la 4.3.17 avec laquelle je travaillais jusqu'à présent...
ne serait-ce pas un pb de firewall de Windows?
- ouaiouai
J'ai reéssayé en désactivant mon anti virus et en autorisant edmx et dlight à
travers mon pare feu windows et ...mêmes symptomes :
la 4.3.17 reconnait la edmxking ancienne version
ne reconnait pas la edmx max
la 4.3.27 ne reconnait aucun des deux boitiers.
ici sur le windows ça fonctionne. J'ai réglé ma carte réseau RJ45 en 10.6.6.6, le eDMX2 MAX est réglé en 10.22.33.44 et quand je fais le who's online il apparait.
DL 4.3.27 est plus respectueuse de la norme et donc bcp moins permissive que la 4317. (mais je pense que c'est pour le mieux)
- ouaiouai
dans les réseaux non identifie, j'ai un lien vers ma carte ethernet, je clique dessus, ensuite dans le bas de la fenêtre pop-up je clique sur:
-propriétés
-je sélectionne TCP/IPv4 puis je clique sur Propriétés
-je choisis 'utiliser l'adresses IP suivante et j'inscris:
IP: 10.6.6.6
masque de sous réseau: 255.0.0.0
-je coche 'valider les paramètres en quittant'
-je fais 'OK'
-je fais 'Fermer'
-je fais 'Annuler' lors de la détection de problèmes
- ouaiouai
J'ai réussi à changer la carte réseau de l'ordi en 10.6.6 en suivant ce que tu m'as dit.
Je pense avoir changé l'adresse de l'edmx max en 10.22.33.44(mais là aussi...si tu as le temps de me dire précisement la marche à suivre).
Du coup dans l'appli de configuration de l'edmx max
on lit: Transmitted 10.6.6 et received 10.2.33.44.
Ca a l'air correct.
Mais dans Dlight les choix du "artnet sending" et du "card to use" sont localhost, 10.6.6 (ce qui est nouveau) et 192.168.1.39
Et avec le "Who's on line" rien ne se passe...
- ouaiouai
ça doit être 10.6.6.6
aussi quand tu fais le who's online veille à ce que le soft de dmxKing.com soit éteint
- ouaiouai
- ouaiouai
- ouaiouai
Je vais donc essayer de résumer les étapes qui ont été guidées par Nicolas. En ARTNET. Dans le PCChercher le centre de réseau et partage,
-propriétés
IP: 10.6.6.6
-je fais 'OK'
-je fais 'Fermer'
-je fais 'Annuler' lors de la détection de problèmes.
Dans l’edmx max configuration :
Dans la fenêtre en haut à gauche cliquer sur l'adresse de l'edmx max. La fenêtre à droite se dégrise.
Changer l’adresse en 10.22.33.44, subnet mask : 255.0.0.0
Cliquer sur « update network setting »
on lit en bas: Transmitted 10.6.6.6 et received 10.2.33.44.Fermer le edmx max configuration
Dans Dlight :
Cliquer sur setup
Cliquer sur netdmx
Dans la fenêtre qui apparait , cliquer sur none et choisir artnet
Dans le input port (receive) choisir : none
Dans le artnet writer (send) choisir : 10.6.6.6
Cliquer sur « Who’s on line »La node apparait
Cliquer sur available
Et cliquer en haut sur le bouton rouge artnet off pour qu’il passe au vert.
Il semble que tout cela soit incompatible avec un pare feu.Il faut donc le désactiver.
