Problème entre DL et Enttec USB PRO
- t-man959595
3 years 4 months ago #25167
by t-man959595
Problème entre DL et Enttec USB PRO was created by t-man959595
Bonjour à tous,
Je suis coincé depuis deux jours avec un problème entre mon
:Light et mon Enttec. Lorsque j'ai voulu lancer un show qui tourne depuis deux ans, la communication entre mon ordi et et les gradas/ pars leds n'ont pas voulus se faire. Les seuls signaux que j'ai sont des clignotements qui ont l'air aléatoires sur mes pars led, lorsque je joue avec leurs paramètres.
J'ai connecté le Enttec avec un testeur DMX, et celui m'indique "protocole non reconnu", ou alors les valeurs s'affolent de manières aléatoire. J'ai alors testé avec le programme EMU, comme recommandé par Enttec en cas de problème, et la tout fonctionne normalement. J'en déduis que le problème est situé alors entre
:Light et le Enttec, mais je suis coincé pour la suite.
Quelqu'un auraît-il déjà eu un problème similaire?
Je suis sur Mac Big Sur 11.2.3, et sur
:Light 4.3
Merci d'avance à vous.
:Light et mon Enttec. Lorsque j'ai voulu lancer un show qui tourne depuis deux ans, la communication entre mon ordi et et les gradas/ pars leds n'ont pas voulus se faire. Les seuls signaux que j'ai sont des clignotements qui ont l'air aléatoires sur mes pars led, lorsque je joue avec leurs paramètres.J'ai connecté le Enttec avec un testeur DMX, et celui m'indique "protocole non reconnu", ou alors les valeurs s'affolent de manières aléatoire. J'ai alors testé avec le programme EMU, comme recommandé par Enttec en cas de problème, et la tout fonctionne normalement. J'en déduis que le problème est situé alors entre
:Light et le Enttec, mais je suis coincé pour la suite.Quelqu'un auraît-il déjà eu un problème similaire?
:Light 4.3Merci d'avance à vous.
3 years 4 months ago #25168
Replied by sl1200mk2 on topic Problème entre DL et Enttec USB PRO
déjà, ne laisse pas ton macOS sur 11.2.3, si tu veux rester sur BigSur tu peux mais fais au moins les MAJ jusqu'à 11.6
Ensuite, si les projos clignotent c'est que t'as un pb de licence... quand tu lances DL, est-ce qu'il est écrit que ton DL est en mode DEMO?
The following user(s) said Thank You: t-man959595
- t-man959595
3 years 4 months ago #25169
by t-man959595
Replied by t-man959595 on topic Problème entre DL et Enttec USB PRO
Effectivement, je n'avais pas vu mais il en mode demo !
Ça veut dire que ma licence a expiré?
Merci !
Merci !
3 years 4 months ago #25170
pas sûr... regarde dans l'onglet Souscriptions du site pour voir ce qu'il en est (et ne poste en aucun cas ta clé sur le forum...)
- t-man959595
3 years 4 months ago #25171
by t-man959595
C'est bien ça, un tout grand merci !
Time to create page: 0.214 seconds
