- Thank you received: 1
DMX 2 univers
- Elmer
regarde chez dmxking.com ils sont mieux.
- systemd
- Thank you received: 8
- Elmer
- bourrier
- Thank you received: 5
et la configuration de la carte réseau de ton ordinateur c'est quoi?
- bourrier
ce qui n'est pas clair c'est ce que signifient Network et Primary.
Dans la norma artNet ça ne correspond à rien... essaye de mettre 0 a network et 0 a primary pour voir...
- bourrier
Les 2 univers fonctionnent....
Les mystères du réseau sont insondables pour le vermisseau que je suis...
Merci de ta réactivité!
- bourrier
- TeddyRegie
Pardon de te déranger mais j'ai acheté un boitier showtec net 2/5 et je n'arrive pas à le faire fonctionner... J'ai tenté de suivre ce que tu as écrit, donc j'ai bien mis l'adresse 2.0.0.1 sur le mac et en sACN sur D:Light (Mask 255.255.0.0).
J'ai tenté plusieurs adresses pour le DHCP du boitier, là c'est 2.0.241.197 (Mask 255.0.0.0)
Tu saurais me dire si quelque chose ne vas pas par rapport à ce que tu as fait?
Merci beaucoup!
- bourrier
Mardi et mercredi je réutilise mon boîtier et je note la procédure exacte.
- TeddyRegie
- bourrier
Quand tu patches un device, tu choisis bien sûr ton univers.
Une fois patché, tu cliques sur un output (ex. device en 181, tu cliques sur output 181 à droite, et tu l'allumes (en haut, au mileu, la case output qui te permet de tester). Et miracle, la led de présence DMX s'allume.
Tu fais la même chose pour l'autre univers. Une fois que c'est fait, tout est bon. Quand tu rallumes ta console, pas besoin de refaire la manip.
Moi aussi j'ai galéré, aucune piste pour se renseigner.
- TeddyRegie
Merci pour tes réponses en tout cas!
:light, mais elle ne génère pas de DMX.
