Connection console et Dlight
- angelique
3 years 10 months ago #24218
by angelique
Connection console et Dlight was created by angelique
Bonjour à tou.t.e.s.
Je travaille de temps en temps dans un café concert.
La console lumière présente sur le lieu est une console showtec showmaster 24MKII. J'aimerais leur faire installer un Dlight en utilisant tout de même leur console, pour les faders surtout.
Est-ce possible ça ?
J'ai voulu voir si c'était possible d'utiliser la console en mode contrôleur midi mais visiblement le protocole de cette console ne correspond pas à celui de Dlight...
Merci beaucoup
Angie
Merci beaucoup
Angie
3 years 9 months ago #24223
Replied by sl1200mk2 on topic Connection console et Dlight
Tu peux utiliser un boîtier usb ou ethernet dmx pour recevoir du DMX et ce faisant piloter des circuits ou des subs dans DL depuis ta console.
si tu le fais je te conseille de patcher le dmxIn sur les subs... et sache que les boitier usbDMX pro ne font que soit du In soit du Out. Pas les deux en même temps. Donc soit t'as un boîtier à deux univers où tu en utilises un pour le In et un pour le Out. Soit tu as un boîtier usbDMX pour le In et un boîtier ethernet pour le Out.
The following user(s) said Thank You: angelique
- angelique
3 years 9 months ago #24225
by angelique
Replied by angelique on topic Connection console et Dlight
Ok, j'avais donc bien senti l'affaire.
Est-ce que tu me conseillerais l'un ou l'autre ? Des modèles ?
Merci Nicolas
Merci Nicolas
3 years 9 months ago #24226
Perso je tourne avec un boîtier ethernet/DMX donc dans ce cas là le boîtier usb micro DMX de chez dmxKing.com suffit.
sinon toujours chez dmxKing.com ils vont sortir une nouvelle gamme de boîtiers à 2x univers dans pas très longtemps...
- angelique
3 years 9 months ago #24227
by angelique
Merci pour tes conseils et tes réponses rapides
Angie
Angie
Time to create page: 0.136 seconds
