Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro
3 years 10 months ago #24121
Replied by sl1200mk2 on topic Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro
ok...
alors essaye cette commande:
sudo kextunload -b com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI
sans redémarrer l'ordi et re-essaye dans DL
- frankick
3 years 10 months ago #24122
by frankick
Replied by frankick on topic Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro
La commande a fonctionné.
J'ai lancé DL mais comme je n'ai pas de gradateur avec moi je ne peux pas vérifier la panne.
La dernière fois il indiquait USB DMX OK mais le signal ne passait pas. Je crois en revanche qu'il y quelquechose qui a changé c'est que DL écrit "Using LibUsb v1.0.25" mais je ne suis pas sur du tout.
J'essaie demain sur un grada et je te tiens au courant.
Merci.
Merci.
3 years 10 months ago #24123
ok.
alors est-ce que tu peux redémarrer ton ordi et me dire si macOS a réinstallé /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext ?
3 years 10 months ago #24124
donc... ta réponse est importante car du coup j'ai inscrit dans DL cette commande pour les systèmes = macOS12.
mon espoir secret est que quand tu vas redémarrer ton ordi le .kext soit à nouveau présent et que DL se charge de le unload.
ça veut dire aussi que je t'enverrai bien une version de test pour savoir si ça fonctionne.
- frankick
3 years 10 months ago #24126
by frankick
Alors il semblerait que la commande fonctionne et unload le fichier, en revanche le fichier ne disparait pas du dossier DriverExtensions.
Si je refait la manip' le terminal me dit que le fichier n'est pas trouvé donc c'est que cela fonctionne.
Ensuite lorsque je redémarre l'ordi et que je retape la ligne de code il le unload à nouveau donc c'est bien que le fichier FTDI se restaure au démarrage.
3 years 10 months ago #24127
impeccable.
du coup est-ce que tu peux m'envoyer ton mail (via le formulaire de contact du site) pour que je te fasse passer une version de test?
thanks,
thanks,
Time to create page: 0.239 seconds
