DMXUSB PRO problème signal dmx
7 years 6 days ago - 7 years 6 days ago #18963 by PtiBen
DMXUSB PRO problème signal dmx was created by PtiBen
Bonsoir,
Je travail sur la version 4.1.04_b2 de DL (avant achat) sur un Mac OS X 10.12. Je possède un boîtier enttec DMXUSB pro qui est reconnu par DL mais je n'ai pas de lumière quand je fais défiler ma conduite. J'ai testé le boîtier sur un PC avec DL 3.0.24 et ça fonctionne. Quel peut être le problème ? Merci d'avance pour l'aide.
Last edit: 7 years 6 days ago by PtiBen.
7 years 5 days ago #18964 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic DMXUSB PRO problème signal dmx
si la v4 de DL te dit 'running demo mode' c'est que tu dois inscrire un numéro de licence.
7 years 2 days ago #18967 by SoundSurfer
Replied by SoundSurfer on topic DMXUSB PRO problème signal dmx
Hey Nico,
I have a similar problem.
I have a working serial.
its not a hardware problem. I checked it with the dmx pro utility. that all works fine.
I'm currently in my living room checking things out, with a single dimmer connected.
running 4.03 on macbook 10.11.6
the problem that occurs is as follows:
every thing looks like its normal, but the dmx output is incorrrect. it responds as if a whole light scene is loaded, also on non-patched channels, when i output a single dmxchannel (in patch or in sequence). these light scenes are not recorded light scenes.
any clues?
it all works fine on 4.00.b72
7 years 2 days ago #18968 by SoundSurfer
nevermind.. its in deed the license.. ;-)
  • m19joker
6 years 10 months ago #19256 by m19joker
Replied by m19joker on topic DMXUSB PRO problème signal dmx
Bonjour
j'ai installé Dlight version 3.0.24 sur pc windows7, boitier inttec qui a fonctionné avec la version 4.0.18, mais là conecting dmx impossible. Avez vous une idée de solution?
6 years 10 months ago #19264 by sl1200mk2
@m19joker
et la 4.1.04, elle fonctionne?
