[resolu] Probleme de connection usbpro enttec
9 years 4 weeks ago - 9 years 3 weeks ago #15349 by 2790franck
j'ai de nouveau une impossibilité de connexion avec mon boitier enttec... Je l'avais résolu la dernière fois en faisant une MAJ de zalig, ce que j'ai refait ce matin, mais toujours rien. La configuration du set up ayant changer, je ne sais pas à quoi correspond le champs "dmx output rate (Hz)" ainsi que le "port 1 ou 2" dans le champs USB DMX.
Une bonne âme pourrait me renseigner?
Ma version de DL est la 4013
Merci d'avance
Last edit: 9 years 3 weeks ago by sl1200mk2.
9 years 4 weeks ago #15350 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Probleme de connection usbpro enttec
port 1 ou 2 servent à définir si le port 1 ou 2 (lorsqu'il y en a 2) du boitier est en mode DMX IN (sinon c'est DMX OUT par défaut)
le DMX output rate défini la vitesse d'émission du DMX depuis DL.
ya des interfaces qui préconisent 33Hz pour bien fonctionner. si tu constates trop de saccades dans les transferts, tu peux augmenter le rate... mais normalement 33hz c'est bien
9 years 4 weeks ago #15352 by 2790franck
Replied by 2790franck on topic Probleme de connection usbpro enttec
Bonjour sl1200mk2,
merci pour l’éclaircissement, si j'ai bien compris, je reste en 33, et je n'assigne pas de port. Après un nouvel essai, mon boitier n'est toujours pas reconnu. Je l'ai utilisé il y a une quinzaine pour un spectacle et il fonctionnait correctement.Alors comme d'hab c'est le drame, j'ai un spectacle ce WE et je n'ai pas d'autre solution que mon ordi! Aurais-tu une idée sur la non reconnaissance subite de mon boitier?
merci d'avance
9 years 4 weeks ago #15353 by sl1200mk2
c'est ça.
non... p-e le cable...
tu peux venir sur l'IRC si tu veux en discuter.
9 years 4 weeks ago #15354 by 2790franck
OK, je fais un essai d’abord avec le pilote de zalig 64, j'avais installé un 32, on va voir ce que ça donne et je vous rejoins sur l'irc. Merci a+
9 years 4 weeks ago #15355 by 2790franck
Re, donc aucun résultat avec le nouveau zadig... J'ai essayé l'irc mais j'ai un refus de connexion, c'est pas mon jour!... Quel boitier me conseillerais tu si jamais c'est le mien qui ne fonctionne plus, sachant qu'il est quand même reconnu par mon ordi?
9 years 4 weeks ago #15357 by sl1200mk2
dommage pour l'IRC....
si tu fais un File/New et que tu mets l'usbDMX sur ON, la connection ne se fait pas?
9 years 4 weeks ago #15359 by 2790franck
malheureusement non!
9 years 4 weeks ago #15361 by sl1200mk2
t'as essayé de changer de port USB?
The following user(s) said Thank You: 2790franck
9 years 4 weeks ago #15362 by 2790franck
je viens de changer de port...ça marche! je n'y comprend rien,mais le principal,c'est que ça marche...j'espère que ça ne le fera pas a chaque fois!!!
En tout cas merci pour ta dispo, je vais pouvoir commencer à programmer mon set ;)
A bientôt
9 years 4 weeks ago #15364 by sl1200mk2
il me semble qu'il y a un post là dessus sur le forum où windows bloque les ports USB... ou sur le wiki...
cool en tout cas.
9 years 4 weeks ago #15366 by 2790franck
encore merci, je vais de ce pas m'empiffrer d'un jarret confit... et oui, c'est ça aussi le sud!
9 years 4 weeks ago #15369 by sl1200mk2
9 years 4 weeks ago #15382 by xtineb
Time to create page: 0.206 seconds
