Connexion Enttec Pro ne fonctionne pas
- Imogen
j'ai téléchargé Dlight sur Windows 10 et j'ai pu ouvrir un fichier .sho
j'ai téléchargé zadig comme expliqué sur WIKI.
Mais cela ne marche pas.il n'y a pas de connection DMX.
dans le setup, il y a le DMX OUTPUT, quand je clique sur USB DMX il s'affiche OFF, et je ne peux pas cliquer dessur pour le mettre sur ON
(j'ai essayé le boîtier avec Qlight et ca marche)
le petit LED ne s'allume pas sur le boîtier
HELP!
imogen
pour Zadig:
tu branches ton boitier,
tu lance Zadig
tu choisis option/list all device
tu sélectionnes le boitier DMX
et tu cliques sur replace drivers pour qu'il installe les drivers WINUSB
si tu fais ça, ça ne fonctionne toujours pas chez toi?
- Imogen
Il dit toujours, "WINUSB drivers successfully installed" - et quand-même non.
- Imogen
dans la fenêtre info à droite, il dit: no USBDMX found... ou USB connection closed...
soit t'as qlc+ qui tourne et empeche la connnection, soit ton système réinstalle les drivers ftdi à la volée (tu peux vérifier en relançant Zadig et voir quels sont les drivers installés pour ton boitier. si c'est ftdi à nouveau et pas WINUSB c'est ça le pb).
- Imogen
just another little question:
i have another 16 testing days. isn't dLight open "forever"?
thanks again!
coolThanks soooo much! that was it. the QLC+! phew!
non, plus maintenant...
- Imogen
j'ai une représentation qui rentre dans les jours "trial days", l'autre est juste qq jours après...
merci.
il te faut effectivement une license pour continuer à utiliser DL.
plus de détails ici:
getdlight.com/wiki/index.php/Licence
- lactiti
j'ai le même probleme que Imogen mais lorsque que je lance le remplacement de FTDI par WINusb avec zadig, le PC plante et redémarre... je ne sais vraiment pas quoi faire...
(d::light 4.0.6 sous windows X)
merci pour votre réponse
et c'est un zadig récent que tu utilises?
