beug usb dlight
- hub
10 years 7 months ago #11940
by hub
Replied by hub on topic beug usb dlight
Alors j'installerai Linux sur mon PC.
Merci de l'info !
Hub.
Merci de l'info !
Hub.
- hub
10 years 7 months ago #11941
by hub
Un mac book de 2006, INtel core duo c'estbon ?
- monkbk
10 years 7 months ago #12086
by monkbk
Replied by monkbk on topic beug usb dlight
Avis à la population !
Je viens d'expérimenter des problèmes de coupure de signal DMX sur le boitier Enttec Usb dmx Pro.
Tout fonctionne bien puis d'un coup plus rien comme signal dmx envoyé au gradas alors que le boitier semble fonctionner (LED clignotant et device reconnue dans les périphériques système).
Pour faire court (je vous passe les multiples essais et gouttes des sueur) CHANGEZ VOS CABLES USB, ils s'usent et de micro coupures (même sans bouger les câbles) ont dans mon cas été à l'origine du problème.
Rien à voir avec le Hub usb ou mon korg nano.
A bon entendeur
Fred
A bon entendeur
Fred
10 years 7 months ago #12093
Replied by sl1200mk2 on topic beug usb dlight
- hub
10 years 7 months ago #12094
by hub
Bonsoir
Windows 7 64 bits, Béta 58
Je viens de sortir du théâtre, je venais de m'acheter une interface Open DMX ODE de chez Enttec pour ne plus avoir de soucis de ce type, micro coupure....J'étais en train de faire une config midi et d'un coup, écran grisé, Windows doit fermer le programme car probleme....Impossible de refaire fonctionner, reboutage plusieurs fois, j'ai ressaisi les parametres.... J'ai repris mmon interface usb et pareil. mes interface étaient reconnues, pas en même temps mais rien ne sortait...
Le régisseur général du festival avait un mac et
:Light, je l'ai utilisé avec mon interface usb et aucun soucis. C'était la version .50
Je ne sais pas si cela vient de mon ordi ou
:Light.........
:Light, je l'ai utilisé avec mon interface usb et aucun soucis. C'était la version .50Je ne sais pas si cela vient de mon ordi ou
:Light......... Please Log in to join the conversation.
10 years 7 months ago #12095
la b62 sur win résout quelques problèmes sur win précisément mais pas particulièrement sur le midi...
navrè de ses déboires que j'espère arriver à corriger au fur et à mesure....
merci d'essayer avec cette dernière beta pour voir si ça le refait
- hub
10 years 7 months ago #12096
by hub
Dac j'essaie demain, au cas ou le régisseur général m'a proposé de venir me rentrer la conduite dans une congo...en parrallele je ferai des essais avec la b62.
Bises
Bises
- hub
10 years 6 months ago #12135
by hub
Hello Nico
J'ai perdu le signal DMX,par ethernet, 1 seule fois dans la journée. Pour le spectacle j'ai changé d'ordi.
Je pense que j'ai un soucis avec mon Asus 1225B. Pas assez puissant et peut être fragil au niveau des connectiques.
Je vais investir dans un autre ordi, pas tout de suite et te tiendrai au courant.
Merci Nico
Bise
Merci Nico
Bise
