connection enttec mk2 pro
- riollet
10 years 10 months ago #11355
by riollet
connection enttec mk2 pro was created by riollet
je me renseigne depuis ce matin pour connecter l'enttec mk2 pro. Je pense avoir réussi car dans la petite fenêtre en haut à droite de d::light m'indique bien que le signal du mk2 pro est reçu.
Sauf que quand je monte la puissance sur
:light rien ne se passe.
J'ai crée une config test:
:light relié à enttec mk2 pro qui entre en "DMX in" dans contrôle de puissance dmx (botex 405)et 1 PC adressé en A.001.
L'enttec clignote bizarrement me semble-t-il. un coup blanc, un coup vert, un coup mauve
Et je tourne en rond comme une buse...
Heulpp
:light rien ne se passe.J'ai crée une config test:
:light relié à enttec mk2 pro qui entre en "DMX in" dans contrôle de puissance dmx (botex 405)et 1 PC adressé en A.001.L'enttec clignote bizarrement me semble-t-il. un coup blanc, un coup vert, un coup mauve
Heulpp
10 years 10 months ago #11362
by aroom
Replied by aroom on topic connection enttec mk2 pro
Hello
essai déjà de :
- télécharger la dernière version de
:Light
- consulter le site web du fabricant de ton interface USB / DMX pour vérifier que tout soit bien à jour et bien configuré
essai déjà de :
:Light- consulter le site web du fabricant de ton interface USB / DMX pour vérifier que tout soit bien à jour et bien configuré
The following user(s) said Thank You: riollet
- riollet
10 years 10 months ago #11364
by riollet
Replied by riollet on topic connection enttec mk2 pro
Merci Aroom,
j'ai cleané tout ça et ça marche.
Petit hic, c'est que maintenant, le dimmer de 0 à 50% le PC reste éteint et à partir de 50% c'est full.
Incompréhensible...
Incompréhensible...
10 years 10 months ago - 10 years 10 months ago #11365
by aroom
vérifie la courbe de gradation sur le dimmer ou / et dans
:Light
ce comportement ressemble à une courbe de type switch ou relais
edit : dans
:Light, la gestion des courbes se fait dans le menu Patch
:Lightce comportement ressemble à une courbe de type switch ou relais
edit : dans
Last edit: 10 years 10 months ago by aroom.
Time to create page: 0.157 seconds
