- Thank you received: 7
Enttec DMX USB PRO + OSX 10.11 El Capitan
- Jefff
- balgrim
Le test que j'ai fait avec qlc+ m'a montré qu'il utilise le driver apple. J'ai re-lancé dlight derrière, pas reconnu
Merci qd même pour l'info
Je vais attendre la b49
- Jefff
t'aurais pas installé les drivers FTDI dans l'entre-temps?
si oui pourrais tu taper la ligne suivante dans un terminal:
sudo kextunload -b com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver
et relance DL pour voir si il chope la connexion avec l'usb pro
en tout cas c'est la modif de la b49
- jeanmig
- Thank you received: 3
Voilà ce que propose en solution provisoire Enttec par rapport au fonctionnement des interfaces usb de chez eux avec El Capitan :
OSX 10.11 Temporary Workaround:
If you have upgraded, and cannot get any App to find ENTTEC USB devices, you can do the following:
You can disable Apple's driver by running the following command, while the device is connected
Once Apple's driver is disabled, USB communication using D2XX driver will be enabled
Open Terminal.app and run the following command:
sudo kextunload -b com.apple.driver.AppleUSBFTDI
This command will have to be run each time your Mac is restarted
Properties
ID: 000119 Views: 205 Updated: 7 hours ago
Filed under:
DMX USB
le lien :
www.enttec.com/support/kb/article/119-OSX_El_Capitan_update
Cordialement,
Jeanmichel
c'est déjà ce que fait DL...
pour la b49 j'ai rajouté la commande qui unload en plus les drivers FTDI au cas où ils sont présents
because DL n'utilise pas les drivers D2XX
- jeanmig
Je viens seulement de passer d'os 10.9.5 à osx 10.10.5 il y a 2 ou 3 jours.
Jeanmichel
pour windows, j'ai une version qui fonctionne de WinXP jusqu'à win10 !!! :sick:
sur linux, c'est quasi idem...
- Jefff
Peut-être est-ce dû au fait que mon disque dur avec El capitan dessus est en usb ?
- balgrim
- balgrim
L'extension peut se trouver à 2 endroits :
- racine du disque /Sytème/Bibliothèque/Extensions (dans ce cas le System Integrity Protection est désactivé).
- racine du disque /Bibliothèque/Extensions
Dans mon cas, la commande terminal : sudo kextunload -b com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver
ne trouvait rien !
Pour ma part, le driver FTDI se trouvait dans /Bibliothèque/Extensions, je l'ai supprimé manuellement.
- Jefff
vu que pour l'instant la pré-b48 est une pré... Il y a beaucoup de bugs au niveau sub.
comment ça beaucoup de bug avec les sub sur la b48?
- Jefff
J'ai eu des soucis en ouvrant une conduite Dlight 3.0.24
Mon pote avait fait des fx avec pour chaque pas des temps à 0 et des délais à 0
en l'ouvrant avec la b48 si je monte le sub lié à un de ces FX Dlight b48 plante, se fige. On peut encore enregistrer et c'est tout.
Avec la b47 : pas de pb
(Les T à 0 et les D à 0 c'est pour faire un petit flash de lumière qui arrive aléatoirement)
- Jefff
