USBDMX pro enttec + config ordi
- fablum
11 years 10 months ago #8973
by fablum
USBDMX pro enttec + config ordi was created by fablum
Bonjour.Après démarrage de D:light
L'interface ENTECC usbdmx pro est introuvable lors de la mise en route dans le set up malgré l'installation du driver (zadig). Est-ce la version Edition Familiale de XP qui est inadaptée? Faut-il installer XP Pro? Le logiciel semble bien tourner, la commande
midi également mais pas de sortie dmx.
L'odinateur est un EEEPC1000H, intel atom 1,6 avec 1 Go de RAM, config suffisante?
Merci pour toutes infos.
Cordialement, Fabrice.
11 years 10 months ago #8975
Replied by sl1200mk2 on topic USBDMX pro enttec + config ordi
tout d'abord les eeepc, c'est un peu léger comme ordi....
mais bon si tu fais pas d'update de gavé de circuits, ça doit passer.
XP familial, ça doit le faire.
quand à zadig, quel drivers lui as-tu demandé d'installer?
DL se comporte bien avec les drivers libusbK et WINUSB
The following user(s) said Thank You: fablum
- fablum
11 years 10 months ago #8979
by fablum
Replied by fablum on topic USBDMX pro enttec + config ordi
Bonjour
Merci pour ton intérêt à mon problème.
Resté en échec, j'ai décidé de tout reprendre à zéro en suivant bien toutes les indications.
Face à un problème, la réponse est souvent dans la question, et c'est le cas ici.
L'ordinateur étant sous XP il fallait lire la page, sous le lien de Zadig dans le manuel DL, en entier et voir qu'il existe deux versions de Zadig.exe. Une pour Vista, Seven et 8, et une pour XP. Après chargement de cette dernière et exécution, DL à bien trouvé le boitier ENTTEC Pro, plus de message d'erreur sur le périphérique Sérial Converter dans Système.
La config est légère mais c'est simplement pour un usage lors de répétition, test d'effet lumière ou commande au plateau.Toutefois je profite de ce forum pour savoir s'il est possible de réduire la fenêtre sans perdre une partie des commandes?
Merci, cordialement.
11 years 10 months ago #8980
cool,
bien vu pour la version de zadig....
malheureusement non.je profite de ce forum pour savoir s'il est possible de réduire la fenêtre sans perdre une partie des commandes?
