Espion II en USB ... c'est possible?
- alexislaurent
j'ai à disposition un Espion 2 (juliat) qui a une prise USB, et fait donc office d'interface USB-DMX .. j'ai essayé pas mal de choses, mais ça ne fonctionne pas.
Quelques détails ..
j'utilise Windows 7,
:Light 3.0.16, et j'ai installé zadig qui me reconnais bien l'interface et m'autorise l'installation en WinUSB ou libusb (j'ai essayé les 2).DLight me propose libusbx mais quand je fais Connect, rien de se passe, ça reste rouge ... non connecté.
Si vous avez une idée, si c'est impossible, s'il faut bidouiller ...
je peu éventuellement faire un liveCD ou une clefUSB avec linux si ça peut aider,
j'enverrais bien un don, j'ai envie de soutenir ce beau soft, mais bon ... si ça ne fonctionne pas avec l'espion2, c'est un peu frustrant, faudra passer deux fois à la caisse...
D'avance, un grand merci, et un grand bravo au concepteur (j'ai découvert ce soft en accueil sur un spectacle, un vrai bonheur avec un smartphone pour les reglages !!!)
il ne me semble pas que l'espion puisse convertir de la data informatique écrite vers le port usb en DMX.
tu connais un soft qui fait ça avec l'espion?
- alexislaurent
Apparement ce doit être possible, puisque Juliat en parle, qu'il existe un soft téléchargeable sur leur site pour faire des memoires et les envoyer, commander en direct la bête, mais ça n'a pas l'aire super pratique, ni beau, et encore moins pilotable à distance (wifi, osc, smartphone... ce que je cherche en fait, une télécommande pour les reglages lumière!).
Il existe des softs apparemment compatible, comme Freestyler qui propose "EspionII" comme choix d'interface ... même si ça n'a pas fonctionné quand je l'ai testé vite-fait...
Je continue les recherches !
DL ne cherche en USB que les interfaces USB qui ont un VID et un PID qui correspondent à l'USB Pro d'Enttec, à savoir:
VID==0403 and PID==6001 (meaning FTDI-based devices)
donc pour que l'espion 2 puisse fonctionner, il faudrait connaitre le VID::PID de l'espion2, que dès lors qu'on choisit libusb comme modus operandi dans DL, il permette la connexion avec le VID::PID de l'espion2 et le tour doit pouvoir se jouer.
peux-tu faire des recherches en ce sens?
- alexislaurent
Je n'ai pas l'interface sous la main, mais j’essaierai dès que ce sera possible, et te tiendrais au jus.
A bientôt.
Alexis.
je pense publier la semaine prochaine une 17_b3 juste avant la release de la 3.0.17 (dans la foulée) et ça serait bien si on pouvait en profiter pour inclure le code pour l'espion2...
t'as des news?
on verra bien car ils ont l'air de vouloir garder ça secret...
- alexislaurent
Je devrais pouvoir tester et emprunter cet EspionII à partir du 20 septembre, à suivre !
j'ai eu une réponse de Juliat et j'ai intégré le code pour l'Espion2 dans la b4.
si je la publie avant que t'aies le matos, merci de me communiquer les résultats de tes tests, sinon, dis moi quand tu as l'espion2 à dispo et je publierai une nouvelle beta.
- alexislaurent
je vais au théâtre samedi 21, et j'ai la possibilité de l'emprunter pour un petit moment, donc je devrais pouvoir regarder si ce n'est samedi, au pire dans les jours qui suivent.
Merci beaucoup !!
- pieri
J' ai eu l' occasion d'utiliser il y a peu l' Espion 2 et peut-être que cela vous sera utile...les codes en fichiers text. ci-joint ...Bonne continuation
[Strings]
Ftdi="FTDI"
USB\VID_0403&PID_E788.DeviceDesc="Robert Juliat EspionII"
FTD2XX.SvcDesc="FTD2XX.SYS EspionII device driver"
WINUN="Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
DriversDisk="FTDI FTD2XX Drivers Disk"
c'est aussi les infos que juliat m'a communiqué.USB\VID_0403&PID_E788.DeviceDesc="Robert Juliat EspionII"
j'ai bon espoir que ça fonctionne...
- cachuette
++JJ++
