procedure d'intall du boitier enttec opendmx ether
- cachuette
13 years 6 months ago - 13 years 6 months ago #5970
by cachuette
procedure d'intall du boitier enttec opendmx ether was created by cachuette
quelqu'un pourrait il m'indiquer la bonne procédure pour installer mon boitier avavnt j'avait le boitier usb donc avec zadig pas de problème doit on utiliser l'utilitaire d'enttec ou pas that is the question merci par avance de vos réponses
+JJ++
+JJ++
Last edit: 13 years 6 months ago by cachuette.
13 years 6 months ago #5976
Replied by sl1200mk2 on topic procedure d'intall du boitier enttec opendmx ether
si tu comprends bien l'anglais, voici un article sur l'artnet en.wikipedia.org/wiki/Art-Net
avec l'utilitaire de enttec tu peux régler l'adresse ip du boitier.
ici, je règle toutes mes interfaces sur 10.X.X.X et 255.0.0.0 comme masque de sous réseau.
après tu règles la carte éthernet de ton ordi pour qu'elle soit sur la même plage d'IP (même plage, pas la même IP que ton boitier) _ ça se fait dans panneau de configuration/réseau/paramétrage de la carte/propriétés/protocole IP/V4 (a peu près de mémoire).
une fois que les deux qui veulent communiquer ont la m^me plage d'IP/masque de Sous réseau, tu lances DL
tu va dans Display/setup/DMX, tu choisis artnet/edit
en haut de la fenetre, tu lance un message artPoll (pour voir qu'elle interfaces sont présentes sur le réseau)
t'attends 3 secondes.
si DL trouve l'interface, elle apparait dans le tableau du bas, tu coches la case 'available'
tu lances le serveur artnet en cochant la case 'start artnet server'
c'est bon.
t'as besoin de le faire qu'une fois par sho
c'est bon.
- cachuette
13 years 6 months ago #6031
by cachuette
Replied by cachuette on topic procedure d'intall du boitier enttec opendmx ether
c'est tout bon merci mon poulet faudra que je teste avec des gradas au cul
+JJ++
+JJ++
13 years 6 months ago #6062
JJ,
pourrais-tu essayer la 3.0.15_b1 avec tes windows? (et me dire ce qu'il en est dans le forum de la version)
thanx,
thanx,
- cachuette
13 years 6 months ago #6074
by cachuette
ok ça marche
- zoltan
12 years 10 months ago #7317
by zoltan
Replied by zoltan on topic procedure d'intall du boitier enttec opendmx ether
Salut
Je dois installer opendmx sur un pc windows 7, en artnet donc. Je vais dans propriétés du réseau local, je tape l'adresse IP du boîtier: 10.XXX.XXX.XXX dans "adresse IP" et 255.0.0.0, dans "masque de sous réseau" et rien dans "passerelle par défaut". je valide. Et quand je fais "discover" dans l'art net editor, il ne trouve rien. Alors même que quand j'étais en mode "obtenir une adresse automatiquement" dans les paramètres du réseau local, il m'affichait une adresse pour le boîtier (d'où je tire le 10.XXX.XXX.XXX: voir au dessus...)
Y'a-t'il une manip que je fais pas comme il faut?
En sachant que sur mon Mac, avec le même boîtier, tout fonctionne à merveille...
Quelqu'un peut m'aider?
Merci à vous.
Merci à vous.
12 years 10 months ago #7320
@zoltan,
il faut que l'ip de ton boitier et celle de ton ordi soit sur la m^me plage mais différentes...
10.X.X.X pour le boitier et 10.X.X.Y pour l'ordi.
Nico
Nico
- zoltan
12 years 10 months ago #7330
by zoltan
Merci Nico,
ça marche nickel à présent.
Un p'tit don pour noël en perspective... toujours chapeau pour ton boulot. Pour les bugs sur la 3.0.18, rien de ce qui t'a déjà été dit.
Salutations
Z.
Salutations
Z.
12 years 10 months ago #7332
cool,
thanx.
thanx.
Time to create page: 0.146 seconds
