ENTTEC USB DMX PRO MK2
13 years 8 months ago #5398 by chris
ENTTEC USB DMX PRO MK2 was created by chris
Est ce que l'interface USB DMX PRO MK2 de chez ENTTEC est compatible avec Dlight ?
Merci et belle année à vous !
Chris.
13 years 8 months ago #5399 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic ENTTEC USB DMX PRO MK2
Ils m'en envoyé une mais je n'arrive pas à la faire fonctionner.
celà étant, je ne sais pas si c'est le boitier qui est défectueux ou mon code qui n'est pas bon... (je pense que le code est bon)
The following user(s) said Thank You: chris
13 years 8 months ago #5400 by chris
Replied by chris on topic ENTTEC USB DMX PRO MK2
Merci, affaire à suivre alors.
13 years 8 months ago #5466 by sl1200mk2
avec les nouveaux firmware et logiciel fournis par Enttec, j'arrive à reconnaitre le boitier mais le Manager m'indique que le boitier est défectueux...
Je pense que DL doit fonctionner avec ce boitier mais qu'il va falloir du temps pour en exploiter les possibilités.
13 years 5 months ago #6321 by shani
Replied by shani on topic ENTTEC USB DMX PRO MK2
Bonjour à tous,
je suis nouveau utilisateur de dlight (et merci a tous :)
J'ai l'occaz d’acquérir un boitier enttec usb pro mk2
Savez vous si il est compatible?
The following user(s) said Thank You: estelle.becker
13 years 5 months ago #6322 by sl1200mk2
je suis nouveau utilisateur de dlight (et merci a tous )
je suis tout seul à coder.... mais bon ya pas mal de gens impliqués pendant les phases de tests.
du coup si vous utilisez DL, faites des dons!
comme je le disais, j'ai eu des déboires avec ce boitier mais ça venait du cable usb fournit par enttec.
du coup DL arrive à se connecter au boitier mais j'ai pas pousser le code plus avant.
DL ne peut donc utiliser qu'une seule sortie DMX du boitier et ne peut pas utiliser les possibilités Midi du boitier.
(et putain, leur connectique usb est fragile, et bouge facilement :blink: , je comprends pas pourquoi ils construisent du matos comme ça....)
The following user(s) said Thank You: cousinben
13 years 5 months ago #6329 by shani
Merci, je vais donc plancher sur un autre... Mais je trouve le enttec pro bien chere! il me semble en avoir acheter un pour une compagnie il y a quelques années et le prix était moindre (si ma mémoire fonctionne correctement).
Oui, je ferais une donation quand je l'utiliserais sur mes prochaines dates :)
13 years 1 week ago #6830 by nicolight
Replied by nicolight on topic ENTTEC USB DMX PRO MK2
quelles sont les nouvelles de l'ENTTEC MK2?
Dlight arrive t-il à gérer les deux univers qu'elle propose?
13 years 1 week ago #6834 by sl1200mk2
non, j'ai oublié de bosser là dessus.
je vais faire des tests avant la 3.0.17 avec le MK2 et je te dirais.
13 years 1 week ago #6841 by sl1200mk2
ok,
j'ai donc ajouté l'enttec MK2 avec ses deux univers de sortie comme interface possible à utiliser avec DL.
c'est un support vraiment basique, juste les 2 univers.
pas le RDM, ni l'input DMX.
The following user(s) said Thank You: klint
12 years 11 months ago #7058 by klint
Replied by klint on topic ENTTEC USB DMX PRO MK2
Euh, alors du coup, c'est quoi la marche à suivre pour connecter le MK2 à Dlight???
12 years 11 months ago #7061 by sl1200mk2
@klint
faut attendre que je publie la prochaine beta (3.0.17_b7) et tout va se faire tout seul.
je pense la publier aujourd'hui ou demain.
12 years 11 months ago #7068 by sl1200mk2
@klint,
pardon mais la précédente beta et la nouvelle peuvent utiliser les 2 ports de la MK2.
ce n'est pas le cas chez toi?
12 years 11 months ago #7082 by klint
@sl1200
Salut salut,
Et bien je suis sur le 3.0.16. Je l'ai câblé comme si c'était l'USB PRO de base
Sans rien faire de spécial a part cliquer sur ON dans le setup/dmx output...
Faut il télécharger des pilotes, ou bien passer par zadig??
Merci de ta réponse
Lumineusement
Klint
12 years 11 months ago #7086 by sl1200mk2
oui il faut passer par zadig...
essaye avec la derniere beta, tu veux bien?
Time to create page: 0.205 seconds
