Enttec DMX USB PRO + OSX
16 years 11 months ago #480 by richard
Enttec DMX USB PRO + OSX was created by richard
J'aimerais connaitre la démarche précise pour installer les drivers pour l'utilisation du boitier enttec pro usb dmx,ainsi que son activation afin d'utiliser d::ligth sur mac osx.
J'aimerais une explication simple plutot que des liens vers des manuels anglais des sites enttec et compagnies qui me semble compliqués.
Merci d'avance
Manu
16 years 11 months ago #484 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Enttec DMX USB PRO + OSX
installer les drivers de l'enttec pro sur mac, c'est facile.
tu te rends sur la page du fabricant du composant qu'utilise enttec dans son widget.
ftdi
tu télécharges la version du driver correspondant à ton type d'ordi (intel / pas intel)
tu double-clique-ou-je-ne-sais-quoi pour installer les drivers et tu reboot the machine.
tu branches ton usb dmx pro.
tu lances D::light.
tu créer/ouvre un show.
tu vas dans Display/Setup/Dmx Output et tu cliques sur Usb Dmx Pro
et tu vas voir la LED de l'interface clignoter.
16 years 7 months ago #804 by Miquel
Replied by Miquel on topic Enttec DMX USB PRO + OSX
Merci, tu viens de me sauver d'une longue nuit de bidouillage informatique
  • julie
15 years 2 months ago #3000 by julie
Replied by julie on topic Enttec DMX USB PRO + OSX
Je n'arrive pas à installer mon boitier Enttec dmx usb pro, sur mon mac OSX 10.6.8. j'ai fait exactement la procédure que tu décris mais pas de led sur le boitier.
J'ai installer la version X window sywtème 2.3.6 de D: light.
Peux tu m'aider rapidemnent.
julie
  • julie
15 years 2 months ago #3001 by julie
ok je me répond à moi même, il suffit de cliquer sur le point rouge dans le menu set up à l'endroit de dmx out en selectionnant libusb. Si cela peut aider quelqu'un.
Par ailleurs si vous savez où je peux trouver le manuel actualisé de d:light dernières version, merci
15 years 3 weeks ago #3187 by Emmanuel
Replied by Emmanuel on topic Enttec DMX USB PRO + OSX
Salut Julie, il ne t a pas demandé de password? Moi c'est ce qui me bloque...
  • julie
15 years 3 weeks ago #3188 by julie
bonjour, non jamais eu besoin de mot de passe...
15 years 3 weeks ago #3189 by Emmanuel
Ok, et bien moi en sélectionnant libusb et en appuyant sur le bouton rouge il me demande un mot de passe!?
Quelqu'un s est il retrouvé devant ce problème?
15 years 3 weeks ago #3191 by pascaladv
Replied by pascaladv on topic Enttec DMX USB PRO + OSX
salut,
ça m'est arrivé sur la version 3.0.6.
j'ai rentré le mot de passe "général" de mon Mac Book (celui que j'entre qd je veut installer un logiciel...) et c'est passé.
15 years 3 weeks ago #3192 by sl1200mk2
la libusb à différents fonctionnements en fonction des plateformes:
sur Mac, les drivers ftdi sont incompatibles avec le libusb, c'est pour ça que DL demande le mot de passe administrateur pour décharger les drivers ftdi du noyau de l'OS.
sur PC, elle utilise les drivers WinUSB, donc pas de conflits avec les drivers existants
sur Linux, on change les priorités du port USB pour pouvoir y accéder.
@stefaz
t'as essayé avec la dernière beta dispo (3.0.7_b6)?
The following user(s) said Thank You: lila
15 years 3 weeks ago #3193 by Emmanuel
J'utilise, (enfin j'aimerai utiliser!) la version 3,0,6.
Je vais essayer avec la 3,0,7.
La version 3,0,6 ne me valide pas mon password admin.Il faut bien que je me connecte en libusb?
15 years 3 weeks ago #3194 by sl1200mk2
essaye avec la dernière beta, il me semble que c'est réglé
15 years 3 weeks ago #3195 by Emmanuel
In fact ça fonctionne!
Le MIDI c'est ok également...
Par contre as tu remarquer que les shortcuts ne sont plus configurés. Et impossible de rappeller mon ancienne config pour les shortcuts.
Mais la manip marche pour rappeller mes config MIDI.
15 years 3 weeks ago #3196 by sl1200mk2
tu voudrais pas écrire ce qui se passe pour les shortcuts dans le thread sur la version beta que t'utilises?
thanks
15 years 3 weeks ago #3201 by Emmanuel
Alors je suis une bille en informatique! Du coup que veux tu dire par "thread"?
Mais pas de problème pour te décrire ce qui se passe!
Time to create page: 0.369 seconds
